Hallo Michael !
Ja, das sind tolle Berichte über Mulcharbeiten von Dir und wesentlich größere Maschinen.
Gute Maschinisten werden oft gesucht.
Sie sollten sowohl die Maschinen -soweit es geht- pfleglich behandeln und
dennoch das Pensum schaffen.
gerade im Forst oft eine Gradwanderung.
In Südfrankreich liegen ja gerade 50 millionen ! fm Holz herum.
Da könnte man ja schon ein wenig mulchen, aufarbeiten oder häckseln ?
Grüße
Ja,leider kenne ich keinen, der dort einen Maschinisten sucht.
Rückschlagventil lässt Mulcher frei auslaufen : top.gif
http://www.youtube.com/watch?v=LDEGHX_mKJQ
einfache, kostengünstige und dennoch wirkungsvolle Maßnahme.
Schützt den Hydraulikmotor.
Das geht aber nur bei kleineren Baggern, die nicht mehr Öldruck erreichen, wie der Mulchkopf "verträgt"-in diesem Fall 250 bar.
Bei größeren Baggern sollte ein Kreislaufventil am Gerät angebracht werden, an dem man auch den Öldruck für den Mulchkopf einstellen kann.
Man betätigt das Ventil / Steuergerät für den Mulchkopf :
Öldruck wird über die Vorlaufleitung geschickt, kann nicht über das Rückschlagventil entweichen und geht zum Mulchkopf-setzt den Motor in Gang, das Öl geht über die Rückleitung in den Tank- das Rückschlagventil wird durch den im Vorlauf anliegenden höheren Druck verschlossen - die Umleitung bleibt gesperrt.
das Ventil für den Mulchkopf wird ausgeschaltet:
Vor-und Rücklauf werden durch das Steuergerät gesperrt-der Hydraulikmotor des Mulchkopfes läuft durch die Schwungmasse nach - es entsteht ein Unterdruck. Dieser Unterdruck zieht(öffnet) das Rückschlagventil und es öffnet sich die Umleitung. Das Öl kann nun in diesem "internen " Kreislauf strömen und der Motor des Mulchers kann nahezu ohne Gegendruck auslaufen.
genial einfach
Einfach genial
Schrauber reparieren
