steamshovel 1 Geschrieben 19. Mai 2008 Geschrieben 19. Mai 2008 Und zum Schluss noch eingie Rohre die noch verlegt werden müssen. Hat jemand eine Idee wofür diese sein können, da der Kanal schon verlegt wurde blau = Wasserleitungorange = Gasleitungdie gewellten sind aller Wahrscheinlichkeit nach Sickerrohre (vielleicht zum erstellen einer Regenwasserversickerung ) und der Rest dürften dann die dazugehörigen Schächte und Anschußrohre (KG) sien ... Zitieren
ViperGF33 0 Geschrieben 19. Mai 2008 Geschrieben 19. Mai 2008 (bearbeitet) blau = Wasserleitungorange = Gasleitungdie gewellten sind aller Wahrscheinlichkeit nach Sickerrohre (vielleicht zum erstellen einer Regenwasserversickerung ) und der Rest dürften dann die dazugehörigen Schächte und Anschußrohre (KG) sien ... Dem werde ich wohl voll zustimmen, perfekt erklärt. die Blauen und orangene Rohre werden mit einem (Teller oder auch mir bekannt unter Schweißspiegel angewärmt auf ne bestimmte Temperatur und dann unter Druck zusammengepresst, dann ist es eine dauerhafte verbindung)Gruß Sascha bearbeitet 19. Mai 2008 von ViperGF33 Zitieren
steamshovel 1 Geschrieben 19. Mai 2008 Geschrieben 19. Mai 2008 (bearbeitet) Dem werde ich wohl voll zustimmen, perfekt erklärt. die Blauen und orangene Rohre werden mit einem (Teller oder auch mir bekannt unter Schweißspiegel angewärmt auf ne bestimmte Temperatur und dann unter Druck zusammengepresst, dann ist es eine dauerhafte verbindung)Gruß Saschabei den Gasrohren wäre ich da vorsichtig ... so wies aussieht ist das Gasrohr bloß DN100 oder DN150... da war bei uns immer Muffenschweißung vorgeschrieben ... ab DN 200 war Spiegelschweißung unter Vorbehalt erlaubt (fürs Horizontalbohrgerät ) ,aber auch nicht unbedingt gern gesehen ,weil diese Dimensionen nicht als Ringbund verfügbar waren ...Nachteil beim Spiegelschweißen ist halt die geringere Kontaktfläche , die nur der Wandstärke des Rohres entspricht ... beim Muffenschweißen ist diese viel größer (Muffenbreite x Umfang des Rohres ) ...Ob Spiegelschweißen zulässig ist hängt aber vom jeweiligen Versorgungsunternehmen ab ... bearbeitet 19. Mai 2008 von steamshovel Zitieren
Daniel2712 2 Geschrieben 20. Mai 2008 Autor Geschrieben 20. Mai 2008 (bearbeitet) die gewellten sind aller Wahrscheinlichkeit nach Sickerrohre (vielleicht zum erstellen einer Regenwasserversickerung )Es ging mir nur um die gewellten und das mit dem Regenwasser war meine Vermutung , allerdings dachte ich an einen gesonderten Regenwasserkanal und an keine Versickerung, wobei dieser Regenwasserkanal hätte auch keinen Sinn ergeben, da auf der Straße "Zu den Wiesen" in die der Kanal geleitet wird dieser gesonderte Kanal nicht vorhanden ist, wie im gesamten Duisburg eigentlich, mit ein paar Ausnahmen. bearbeitet 20. Mai 2008 von Daniel2712 Zitieren
steamshovel 1 Geschrieben 20. Mai 2008 Geschrieben 20. Mai 2008 Es ging mir nur um die gewellten und das mit dem Regenwasser war meine Vermutung , allerdings dachte ich an einen gesonderten Regenwasserkanal und an keine Versickerung, wobei dieser Regenwasserkanal hätte auch keinen Sinn ergeben, da auf der Straße "Zu den Wiesen" in die der Kanal geleitet wird dieser gesonderte Kanal nicht vorhanden ist, wie im gesamten Duisburg eigentlich, mit ein paar Ausnahmen.Das Material spricht für den Aufbau einer oder mehrerer Rigole(n) ... --->http://de.wikipedia.org/wiki/RigoleSolange der Untergrund aufnahmefähig genug ist , ist eine Versickerung vor Ort günstiger als eine Abführung des Regenwassers überkilometerlange Rohrsysteme.Die Einleitung in Oberflächengewässer wäre noch eine Alternative ist aber auch nicht überall möglich. Auch für den örtlichen Grundwasserhaushalt hat die Versickerung positive Aspekte . Zitieren
