Hallo erst mal!
Bin neu hir, und habe direckt ein paar Fragen!
Es geht um denn Minibagger Zeppelin ZR H4,
das gute stück hat einen Motorschaden.
Jetzt meine Fragen:
- Was für ein motor ist dort verbaut ( Hersteller, Hubraum, usw. ) ?
- Was für Motoren kann man dort einbauen?
- Wo bekomme ich einen Motor her?
- wie liegen diese Preislich?
- http://cgi.ebay.de/Minibagger-Zeppelin-ZR-...1QQcmdZViewItem
- das ist das gerät
- was sagt ihr dazu, da ich nicht so wirklich denn plan davon habe, würde mir denn motor selber tauschen!
- bitte um erfahrungen, anregungen, hinweise
- was kann man noch für so einen Minibager hin blättern?
ich danke euch jetzt schon einmal
MFG
Muhms
leider geht der link nicht.
Ich kenne den ZR H4 nicht..
Zeppelin Mini's sind eigentlich von Schaeff. Müsste nen Mitsubishi oder Yanmar Motor sein, je nachdem was für nen Bagger es ist.
Spielt aber auch keine Rolle, was hat's denn mit dem Motor?
Bekommen kannst du ihn überall und natürlich auch von mir..
Aber wenn nicht gerade die Kurbelwelle gebrochen ist oder der Block gerissen ist sollte ne Reparatur günstiger möglich sein. Rechne mal mit ca.3.000,- € für nen AT Motor.
Genau bekommst du's wenn du dir vom Verkäufer mal Motortyp und Nummer geben lässt.
Dann bekommst du den Preis auf den Euro genau.
Der Doc' hat wieder mal recht der ZRH 4 ist der HR 4 von Schaeff. Den gab es aber im Laufe der Zeit in verschiedenen Varianten. Ich glaube Yanmar war nicht dabei, aber ein Deutz. Aber Motor komplett tauschen ist eigentlich die letzte Option wenn grobe Zerstörungen vorliegen.
Was der Bagger wert ist kann man erst sagen, wenn man das Baujahr, die Betriebsstunden und mehr über den Schaden und den allgemeinen Zustand weiß.
Guten morgen erstmal!
hier ist die Artikelnummer von eBay:
Artikelnummer: 190156569044
in der beschreibung steht:
Hersteller: Zeppelin
Maschinenart: Bagger & Minibagger
Seriennummer: 3560707
Modell/Typ: ZR H 4
Baujahr: 1991
Motorhersteller: Mitsubishi
Betriebsstunden: 3000
Leistung: 14,7 kW
Restnutzung Reifen/Kette: 30%
Eigengewicht: 2.290 kg
habe ich voll Übersehen in der beschreibung mit der Motor bezeichnung! wacko.gif
AT-Motor ist ja ein neuer Beziehungsweise Überholter, wie sieht es denn mit einem gebrautem aus?
Wo rauf sollte ich denn noch achten wenn ich ihn mir ev. am we anschaue!
MFG
Leider lassen sich die meisten wichtigen Sachen nur prüfen, wenn der Motor läuft eusa_think.gif
Insgesamt macht die Maschine den Eindruck, das sie hart rangenommen und wenig gepflegt wurde.
Der Beschreibung entnehme ich, das vermutlich der Ausleger neu ausgebüchst werden muß (können bis 1000 € werden). Gute Bilder vom Laufwerk fehlen, aber das was von den Ketten zu sehen ist mit 30 % zu bewerten - na ja eusa_think.gif. Zum Laufwerk gehören aber auch noch mehr Teile und bei 3000 Std. könnten die auch reif zum Wechseln sein.
Am Besten einen Experten anheuern und die Maschine mal ansehen.
