Hallo Leute, wollten fragen wie ich am besten meinen Keller isoliere ?
Hatte mir die Sache einfach zu easy vorgestellt, habe die ganze äußere Kellerwand ausgeschachtet und dann festgestellt daß das Fundament am Boden einen Meter drüber hinausragt ......und habe jetzt keinen Plan wie ich den Keller weiter isolieren soll ? dry.gif dry.gif
Der letzte Infostand war : ca. 30-50 cm unter das Fundament, Bitum drauf, alles isolieren, Drainage, Rollkies, Füllkies, Fertig. Na, toll...das geht jetzt nicht mehr oder ????
Was mach ich mit dem überstehendem Fundament ???...und muss ich trotzdem noch den halben Meter tiefer ???
vielen lieben Dank....im voraus.
gruß...alex
Genauso weiter machen.
Wärmeisolierung ist eh nur für die Wände. Der Rollkies ist zur Wasserableitung. Den musst du dann halt an dem Vorsprung vorbeiführen. Aber Vorsicht, Fundamente schachtet man nicht auf ganzer Länge frei. Kann in die Hose gehen.
Den Überstand kann man noch mit Bitumen bepinseln, das er nicht so viel Wasser zieht aber ansonsten.
Die Kälte kommt über die Bodenplatte so und so von unten. Dagegen kann man nur etwas mit gedämmten Bodenbelag im Inneren angehen.
Den Wurzelschutz für die Kellerwanddämmung nicht vergessen.
Drainage mit Filtermaterial wäre auch von Vorteil
