Hallo alle zusammen,
was bedeuten eigentlich folgende Begriffe:
-Rototilt
-Rohrbruchsicherung
Vielen Dank schon mal...
Gruß A-F
+++ Edit by Mod @Baumafreddi: Thema in den Bereich "Baumaschinen - Technik" verschoben und aussagekräftigeren Titel gewählt. Bitte zukünftig auf solche Dinge achten. +++
bearbeitet von Baumafreddi
  • 3 years later...
Die Bezeichnung Rototilt ist eine Vorrichtung Welche meißt direkt an den Löffelstiel angebaut wird und die Maschine um 2 bewegungen reicher macht eine Tiltbewegung und eine Drehbewegung somit kann man flexibel arbeiten
Rohrbruchsichernungen ( besser gesagt Lasthalteventile , trifft es besser )Sind direkt aufgeflanschte Ventile als Sitzventil ausgeführt .Die bei Schlauchbruch ein abfallen der AE verhindern soll ,desweiteren beinhaltet das Ventil eine Sekundärabsicherung gegen Überlastung der AE . Rohrbruchsicherungen verhindern auch ein nachlassen bei angehobener AE vorrausgesetzt der Zylinder ist dicht ( die Rochrbruchsicherung ist nahezu Leckagefrei )
.Rohrbruchsicherungen werden immer auf die Lastseite des Zylinders montiert und mit dem Gegendruck geöffnet . Meißtens wird wegen des besseren Steuerverhaltens der Pilotdruck verwendet .
Rohrbruchsicherungen gibt es auch als Verschraubung welche ein Metallplättchen mit definiertem Abstand hat diese machen nur dann zu ,wenn ein Höherer durchfluß entsteht als im betrieb zb (Schlauchbruch )
