Ich habe mal eine Frage:
Welche elektronischen Regelsysteme gibt es bei Baumaschinen?
In welchen Punkten unterscheiden sich diese Systeme wie AWE4, Litronic (übrigens der Begriff für Xenonlicht bei Porsche), u.s.w.?
Gruß,
André
Hej,
im Grunde haben alle Systeme eine Hauptaufgabe.
Das Zusammenspiel zwischen Motor und Hydraulik zu steuern, um die Leistung des Motors hundertprozentig auszunutzen.
Dabei gehen die einzelnen Hersteller sicher verschiedene Wege.
Aber der Grundaufbau ist meistens eine proportionale Steuerung der Hydraulikpumpen in Abhängig zur Motorauslastung.
Erkennt z.b die Elektronik bei den Soll/Ist Wert vergleichen eine starke Drückung der Motordrehzahl wird an den Hydraulikpumpen die Literleistung heruntergeregelt und das solange bis die Sollwerte erreicht sind.
Dieses Spiel wird in allen Arbeitsbereichen automatisch und ohne äußeren Einfluß durchgeführt.
Dann gibt es z.b noch verschiedene Betriebsmodi die zu bestimmten Arbeiten gewählt werden können, wo dann die Versorgung der Hydraulikfunktionen von 1 oder 2 HD - Pumpen übernommen wird.
Das ermöglicht dann wenn gewollt feines Arbeiten beim Feinplanum oder bei normalem Baggern hohe Litermengen für schnelle Arbeitsabläufe.
Dazu kommen dann immer noch verschiedene Unterfunktionen die sicher von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sind.
Mfg Florian
Tripower wurde / wird doch die Löffelanlenkung der Hochlöffelbagger von O&K genannt ?
