EX35 222 Geschrieben 17. Oktober 2018 Geschrieben 17. Oktober 2018 vor 50 Minuten, Joshua Fischer schrieb: Hallo, bei uns funktioniert es immer noch genau so. Wir legen das Steuergerät über Nacht oder auch länger in die Tiefkühltruhe und dann funktioniert der Bagger wieder den ganzen Tag problemlos. Manchmal auch die ganze Woche aber sicher ist sicher, bevor man ohne auf der Baustelle steht. Schöne Grüße Hallo , Was passiert genau wenn der Fehler auftritt ? Anlasser dreht nicht Motor springt nicht an Hydraulik/ Vorsteuerung ohne Funktion Ich bin eher der Meinung ds Ding ist nur eine Kontrollbox .......Öldruck Ladekontrolle Ölstände Themp. Tankanzeige ...... mit einer Sperrfunktion kein Öldruck oder Überhitzt -- Motor aus zu wenig Hydrauliköl --- Hydraulik aus Oder stelle ich mir das falsch vor ?????? Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 18. Oktober 2018 Geschrieben 18. Oktober 2018 letztlich wirds so sein wie ex35 sagt - da ist einfach nur irgendne sperrfunktion verbaut - also müsste man die funktionen die abgeschaltet werden einzeln versorgen beim umgehen der box.. oder kältespray auf dem bagger haben bzw nen fön - je nachdem bei welchem wetter die box ausfällt.. was für ne schei....# der defekt wird nichtmal kompliziert sein - aber wenn es natürlich vergossen ist kommt man ja nicht dran - wer sowas erfindet sollte von den benutzern im nachinein gesteinigt werden dürfen.. Zitieren
Joshua Fischer 0 Geschrieben 19. Oktober 2018 Geschrieben 19. Oktober 2018 On 17.10.2018 at 21:28, EX35 schrieb: Hallo , Was passiert genau wenn der Fehler auftritt ? Anlasser dreht nicht Motor springt nicht an Hydraulik/ Vorsteuerung ohne Funktion Ich bin eher der Meinung ds Ding ist nur eine Kontrollbox .......Öldruck Ladekontrolle Ölstände Themp. Tankanzeige ...... mit einer Sperrfunktion kein Öldruck oder Überhitzt -- Motor aus zu wenig Hydrauliköl --- Hydraulik aus Oder stelle ich mir das falsch vor ?????? Hallo, der Motor startet und das Fahrwerk und das Schild funktionieren nur der Baggerarm nicht Zitieren
EX35 222 Geschrieben 19. Oktober 2018 Geschrieben 19. Oktober 2018 .......also wird nur die Spannung für Magnetventil -Vorsteuerung unterbrochen. Das Problem geht doch mit geringsten Mitteln und einfachster Kfz Elektrik unzubauen. Die Schalter für die Armlehnen müssen funktionieren dann sollte auch es kein Sicherheitsproblem sein. Grüße Micha Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 21. Oktober 2018 Geschrieben 21. Oktober 2018 da hat ex recht - ich glaub in der zeit in der ihr sas gerät einmal zur kühltruhe und zurück tragt habt, ihr da das kabel abgezwackt direkt verbunden und nen schalter zwischengesetzt.. falls es dauerstrom hat ist ein relais noch besser als ein schalter.. Zitieren
