Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.857
Hallo Zusammen,
leider wurde die Lösung immer noch nicht gepostet. Kann jemand weiter helfen? Haben das selbe Problem wie oben beschrieben. Leider ist nirgends eine
Steuereinheit zu finden.
Was macht dieses "Steuergerät" genau ?
Laut dem ersten Bild paar Kontrollleuchten an/aus und piepen.
Ich vemute mal ohne die Volvos zu kennen,
man muss das Magnetventil für die Vorsteuerung mit Spannung versorgen .
Grüße
Der Bagger springt sporadisch nicht an und wenn dann funktioniert die Hydraulik Ansteuerung nicht.
In diesem Forum wurde schon viel dazu geschrieben. Leider hat noch keiner eine Lösung für die Reparatur des Steuergerätes.
Gruß Markus
On 7.10.2017 at 12:06, Joshua Fischer schrieb:
auch zehn Jahre später existiert dieses Problem noch. Wir legen unser Steuergerät immer in die Kühltruhe. Über Nacht in der Kühltruhe und wir haben wieder für zwei/drei Tage Ruhe. Das ist natürlich auf Dauer auch keine Lösung
bei uns funktioniert es immer noch genau so. Wir legen das Steuergerät über Nacht oder auch länger in die Tiefkühltruhe und dann funktioniert der Bagger
wieder den ganzen Tag problemlos. Manchmal auch die ganze Woche aber sicher ist sicher, bevor man ohne auf der Baustelle steht. ;)
Schöne Grüße
Hallo, Ja das habe ich schon gelesen. Allerdings würde ich es gerne Ei btig reparieren.
Trotzdem danke für den Tipp.
