TiefTieferTiefbau 4 Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Dann rechnest du halt 30cm, und gehst geschätzt davon aus das sich das RCL um 5cm setzt.Bzw 28 und somit 3cm Setzung wären eventuell realistischer.Kenn die genauen Werte jetzt aber auch grad nicht auswendig, eventuell wird man ja über Google fündig, muss jetzt aber leider weg ... Zitieren
MaMu 40 Geschrieben 7. September 2007 Geschrieben 7. September 2007 Nix weniger rechnen. Faktor 2,2 ist schon verdichtet. Die Dichte von 1,7 gilt maximal als Schüttdichte. Also noch einmal, Auskofferung ausmessen, Volumen berechnen und dann mit 2,2 mulitplizieren. Dann erhält man die zu bestellende Tonnage. Zitieren
vmannsbd 0 Geschrieben 27. Juli 2009 Geschrieben 27. Juli 2009 Hallo Das ist im Grunde relativ einfach. Du musst die Länge und Breite deiner Flächen messen. Dann rechnest du länge x breite x höhe = m³. Das rechnest du bei Rcl 0/45 mal 1,7 und dann kommst auf die Tonnage.... Beispiel: Fläche 13mx20m und du willst 0,25m Schotter einbauen. 13x20x0,25 =65m³x 1,7 = 110,5tBei Fragen melder dich einfach bei mir....Mfg Matzewenn man dich frag hasse mal eben 100tonnen zuviel schotter da rumliegen! Du bist mir ein rechenklaus!im Grunde genommen hat er aber recht aber am ende hat er vergessen diese summe geteilt durch 10 zu nehmen.also bei Fragen frag mal lieber einer der es von der picke an gelernt hat ! kleine frage was hast du denn mit dem rest schotter gemacht? noch 10 einfahrten gemacht?Am besten für schwerbefahrene einfachten sollte man MB (mineralbeton 0-22 oder 0/45) nehmen.reicht aber auch 15 cm wenn der boden drunter steht Zitieren
meisterLars 262 Geschrieben 28. Juli 2009 Geschrieben 28. Juli 2009 wenn man dich frag hasse mal eben 100tonnen zuviel schotter da rumliegen! Du bist mir ein rechenklaus!Genau. Ne Fläche von 260m² mit 10t Schotter... Die Frage ist, wer hier der Rechenklaus ist... Zitieren
CAT...330cl 20 Geschrieben 28. Juli 2009 Geschrieben 28. Juli 2009 Sind ja nur geringe Differenzen die der Dennis hier vorschlägt. Aber sehr schön das ich in einem total realitätsfremden Unternehmen groß geworden bin. !!!! Von wegen Rechenklaus !!!MfG Matze Zitieren
