tomac 9.086 Geschrieben 15. September 2019 Geschrieben 15. September 2019 Wie schon fast vermutet ist auch der Liebherr 946 mittlerweile auf der Baustelle an der Roermonder Strasse im Einsatz. 2 Zitieren
tomac 9.086 Geschrieben 10. November 2019 Geschrieben 10. November 2019 Große Ereignisse werfen ihre Bagger voraus 🙂 Im Nordpark in Mönchengladbach soll ein riesiges Regenrückhaltebecken entstehen. Blandfort hat mit den Vorbereitungen für diese gewaltige Baumaßnahme begonnen und setzt dazu unter anderem einen neuen Cat 336 "New Generation" ein. Hier werde ich bestimmt öfter mal vorbei schauen, zumal offenbar auch Samstags gearbeitet wird. 1 Zitieren
tomac 9.086 Geschrieben 10. November 2019 Geschrieben 10. November 2019 Schwerer Kanalbau im innerstädtischen Bereich ist immer wieder eine große Herausforderung. Um die schweren Rohre einheben zu können sind Großbagger notwendig, die zwischen den Häusern bewegt werden müssen. Auf der Roermonder Straße zeigt Blandfort wie so etwas gemacht wird. Neben dem Liebherr 946 und dem Schlüsselgerät Hitachi ZX490LCH sind der Cat M313D mit dem Doppelverstellausleger, eine Bomag BW80 AD und ein Bobcat Kettenlader im Einsatz. Interessantes Detail an dem Kettenlader ist der "Henkel"; an dem der Lader wohl in den Rohrgraben gehoben werden kann. 2 Zitieren
liebherr k-kran 2 Geschrieben 10. November 2019 Geschrieben 10. November 2019 vor 12 Minuten, tomac schrieb: Schwerer Kanalbau im innerstädtischen Bereich ist immer wieder eine große Herausforderung. Um die schweren Rohre einheben zu können sind Großbagger notwendig, die zwischen den Häusern bewegt werden müssen. Auf der Roermonder Straße zeigt Blandfort wie so etwas gemacht wird. Neben dem Liebherr 946 und dem Schlüsselgerät Hitachi ZX490LCH sind der Cat M313D mit dem Doppelverstellausleger, eine Bomag BW80 AD und ein Bobcat Kettenlader im Einsatz. Interessantes Detail an dem Kettenlader ist der "Henkel"; an dem der Lader wohl in den Rohrgraben gehoben werden kann. EIne Kanalbaustelle in der Innenstadt mit zwei 50 Tonnen Baggern ist auch nicht gerade alltäglich...🤩😯 1 Zitieren
Schrauberlein 48 Geschrieben 11. November 2019 Geschrieben 11. November 2019 vor 21 Stunden, liebherr k-kran schrieb: EIne Kanalbaustelle in der Innenstadt mit zwei 50 Tonnen Baggern ist auch nicht gerade alltäglich...🤩😯 Bei den Blandforts schon. Der Vorgänger des ZX 490 war ein Komatsu PC 450. Die beiden waren schon lange ein gutes Team und meistens zusammen im Einsatz. (siehe vorherige Bilder in diesem Thread) Mal sehen wann und durch was der Liebherr mal ersetzt wird. Kleiner darf der Bagger allerdigs nicht werden. Die Verbauten die der Hitachi setzt wollen ja schließlich auch wieder aus dem Boden gezogen werden. 1 Zitieren
