Kommt alles drauf an was genau du vor hast.
Wenn du nur 2m² tauschen willst, dann mach das am besten mit Kelle und Schaufel.
Wenn du nen 3m breiten, 10m langen Streifen tauschen willst, dann reicht ein Bagger (3 bis 5tonnen) und ein 7,5t LKW zum Transport der Erde und des Pflasters.
Wenn du auf 100m nen ganzen Bürgersteig neu machen musst, dann ist ein Radlader für den Materialtransport recht sinnvoll (mit Klappschaufel und Palettengabel), eventuell ein LKW für Rollcontainer. Ne ganze Menge Absperrung, einen Mobilbagger (um die 10t rum), einen Wacker Stampfer, ne große und eine kleine Rüttelplatte, dazu dann noch einen Schneidtisch, ne Motorflex, ein Kompressor für eventuelle Stemmarbeiten, etc.
Wenn du ne genaue Liste haben willst, was du brauchst, dann musst du uns schon mehr Daten geben.
Ansonsten fahr mal durch die Umgebung, irgendwo wird garantiert ein Gehweg saniert, da kannst du dann schauen was die so benutzen.
  • 3 months later...
60m gehweg, 2m breit sollten saniert werden
wir haben das diese woche so gemacht:
1) morgens den asphaltbelag mit dem Kubota KX080-3 ausgebaut (mit dem 1,1m tieflöffel)
2)die planie mit nem Wacker rüttler DPU 2560H-TS abgerüttelt
3) gegen mittag mit dem Vögele Super Boy gehwegfertiger den bitukies 0/16 10cm und den asphaltbeton 0/5 3 cm warm auf warm eingebaut und mit ner kombi-walze Bomag BW 100AC verdichtet
mit dabei waren noch ein ATLAS AR65P radlader, ein 2 achs LKW und ein 3achs tandem zug zur material ab-/beifuhr.
das wars,falls noch fragen sind gerne melden.
schöne festtage und guten rutsch
wave.gif bearbeitet von bauco1925
