Tinu 0 Geschrieben 20. Oktober 2009 Share Geschrieben 20. Oktober 2009 Danke Tinu,Krane sieht man ja in den U.S.A. wenig. Nur in den großen Städten. Deine Frage musst du am besten den Einsatzplanern stellen. Aber ich denke, das es so einfacher ist. Mann sieht ja auch in Deutschland oftmals, das bei hohen Gebäuden die Krane aussen aufgebaut sind.Ich sah in Las Vegas einen Lagerplatz wo vermutlich für zwei Kilometer Turmstücke von Terex Comedil lagerten.Also wird das mit den Turmstücken kein Problem sein.Gewundert hat mich in Vegas auch, warum der Comansa und der Comedil Wipper so dicht nebeneinander standen.Stimmt auch wieder Wird schon seinen Grund haben. Was den Lagerplatz angeht, wie heisst es doch so schön? BIG, BIGGER, USA! Aber das kann ich mir gut vorstellen sind halt ganz andere Dimensionen als hier in Europa... Und trotzdem könnte man meinen wegen dem Comansa und dem Comedil das es zu wenig Platz auf der baustelle gibt... Gruess Tinu Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Gast Alwin Geschrieben 20. Oktober 2009 Share Geschrieben 20. Oktober 2009 Zuerst mal schöne Bilder aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.. Zum aufbau ausserhalb des Gebäudes. Ich denke, das es selbst für diese Gebäudehöhen keine geeigneten Derrickkrane gibt. Daher klettern am Gebäude entlang... Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Torsten K 56 Geschrieben 20. Oktober 2009 Share Geschrieben 20. Oktober 2009 Stimmt auch wieder Wird schon seinen Grund haben. Was den Lagerplatz angeht, wie heisst es doch so schön? BIG, BIGGER, USA! Aber das kann ich mir gut vorstellen sind halt ganz andere Dimensionen als hier in EuropaNaja teils teils. Wenn ich mir die Holzgebäudekonstruktionen aus Dachlatten und Sperrholzplatten anschaue bin ich froh über die massiven Steingebäude in Europa.Was ich interessant fand war, das die Betonmischer immer eine Achse zusätzlich hatten, die über dem Einfüllstutzen für den Beton hing und bei Bedarf heruntergeklappt werden konnte. Aber wozu hab ich nicht rausgefunden. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Torsten K 56 Geschrieben 20. Oktober 2009 Share Geschrieben 20. Oktober 2009 Zum aufbau ausserhalb des Gebäudes. Ich denke, das es selbst für diese Gebäudehöhen keine geeigneten Derrickkrane gibt. Daher klettern am Gebäude entlang...Naja so hoch war das Gebäude ja nicht. So zwischen 150 und 200 Meter. Ein Derrickkran hätte die Demontage schon erledigen können. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Tinu 0 Geschrieben 21. Oktober 2009 Share Geschrieben 21. Oktober 2009 Was ich interessant fand war, das die Betonmischer immer eine Achse zusätzlich hatten, die über dem Einfüllstutzen für den Beton hing und bei Bedarf heruntergeklappt werden konnte. Aber wozu hab ich nicht rausgefunden.Hi TorstenSoweit ich mich erinnere hat das was mit der Achslast zu tun, die ist in Amerika und Kanada anders als in Europa, sprich wenn der Laster voll beladen ist wird das Rad runtergeklappt und verbolzt damit nimmt das zusätzliche Rad den Achslast auf.Das ist ja auch der Grund weshalb in den Staaten, z.b. ein Liebherr LTM1400 (od ähnlich grosse Krane) entweder mit abgebolztem und seperat transportiertem Ausleger gefahren werden. Andererseits wird der Oberwagen nach hinten gedreht und der Ausleger auf einem nachrollenden Schemel (Dolly) abgelegt und dann gehts auf die reise..... Sieht sehr komisch aus und ist auch gewöhnungsbedürftig..... Gruess Tinu Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
