Tach auch!
Wir haben in Kürze eine Baumaßnahme, bei der von einem Fremdunternehmer alte Telekomkabel aus Schutzrohren gezogen werden. Diese Kabel müssen wir während des Ausziehens oder direkt danach in etwa 1m lange Stücke zertrennen. whistling.gif
Die Kabel sind 2000-paarig, 1500-paarig, 1000-paarig, 2x Glasfaser, 2x Kabelfernsehen und ein Mehrfachrohr. Der Maximale Durchmesser beträgt bei dem 2000-paarigen Kabel etwa 9,5cm. kreisch.gif
Wir könnten dafür eine akkubetriebene elektrohydraulische Kabelschere bekommen, allerdings benötigt man für einen Schnitt bei einem 2000-paarigen Kabel etwa 40 Sekunden. Insgesamt sind aber in kürzester Zeit 2000m Kabel zu zerstückeln. Also dauert das zu lange. sleeping.gif
Jetzt hatte ich angedacht, nen Mini- oder Midibagger mit ner passenden Schere anzumieten. Allerdings scheint das ein echtes Problem zu sein. Der nette Mann von Cat wollte mir erst nen 3,5-Tonner mit ner Darda-Schrottschere anbieten, musste dann aber feststellen, dass die Schere nur eine Öffnungsweite von 28mm hat. Etwas wenig... sadwalk.gif
Und damit kommen wir zum Kern dieses Threads: klatsch.gif
Gibts irgend ein Anbaugerät, was unseren Anforderungen (Öffnungsweite 10cm) entspricht und wo kann man sowas mieten??? Muß auch nicht für nen Bagger sein, kann auch ein Anbaugerät für ne hydraulische Kraftstation sein. wacko.gif
wir haben eine im Mietpark für nen 6tonnen bzw. 8tonnen Bagger, Lehnhoff Schnellwechsler MS08. Bagger haben wir natürlich auch. Ich schau mir das Ding morgen mal an, wie die Klingen gebaut sind und ob das Sinn macht, damit Kabel zu schneiden.
grüße,FLO
Jo. Guck mal bitte.
Mit der Akkukabelschere haben wir schon mehrfach Kabel geschnitten. Die Hydraulikleistung muß also nicht wirklich hoch sein, da das Kabel verhältnismäßig wenig Widerstand leistet. Es besteht halt "nur" aus max 4000 0,5mm dicken kunststoffummantelten Kupferlitzen.
Wegen der Kunststoffummantelung (geiles Wort... wink.gif ) erübrigt sich auch die Möglichkeit, das Kabel mit nem Fugenschneider mit Metallscheibe zu schneiden. Das gäb zu viel Rauchentwickiung und die Scheibe würde sich sehr schnell zusetzen. ph34r.gif
Ich hätte da eher an eine (handgeführte) Hydraulikschere (wie die der Feuerwehr und des THW) gedacht, die ja auch oft für die Industrie sowie für Baufirmen angeboten werden (sollte übrigens auch Darda kennen)
Es gibt da durchaus Geräte die eine Schnittkraft von ca. 15 bis 20 Tonnen an den Spitzen erreichen und zudem einen Splitterschutz besitzen, der die Hände schützen soll (ohne geeignete Handschuhe sowie Schutzausstattung sollte man sowieso nicht damit arbeiten).
Die Schnittgeschwindigkeit dürfte bei etwa 30 Sekunden maximal liegen.
K.A. ob das jetzt recht viel weiter geholfen hat, aber evtl. mal erkundigen bei verschiedensten Firmen, wenn du willst, dann such ich dir ein paar Links raus von Herstellern von derartigen Geräten.
MfG Karl
Wäre hier was dabei?
Schrottscheren
Die AD 350 ist auch für kräftige Minibagger geeignet, bin mir aber nicht sicher, ob es die auch zur Miete gibt.
