toyota_bastler 5 Geschrieben 2. September 2007 Autor Geschrieben 2. September 2007 Hallo Baumaschinendoktor, die amerikanische Maschinenbaukunst besteht aus Metallbolzen in 10er Flacheisen-die natürlich spiel ohne ende hatten und das an allen Hydraulikzylinderaufnahmen Die orginalaufnahmen waren Kugelaugen die nicht abschmierbar sind- hatte ich schon an meinen 51 Jahre alten Hatz Schlepper dran Die Lagerung der Vorderachse bestand aus einer Gewindeschraube dessen Gewinde nicht mehr sichtbar war -dementsprechend war das "Lagerspiel" Die Lackirung bestand aus einer Farbschicht inc. Grundierung Die obere Aufnahme der Schildhydraulikzylinder waren im abstand von 20 cm befestigt wodurch diese extrem steil angebracht waren. Auch habe ich an mehreren Stellen das Gradergrundgerüst verstärkt. Den Radlader kanst du im www.bau-portal.com bei Lader- Radlader begutachten. Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 2. September 2007 Geschrieben 2. September 2007 ich dachte der Anbaugrader war neu? Waren die 10.000 € für etwas gebrauchtes?? Zitieren
toyota_bastler 5 Geschrieben 2. September 2007 Autor Geschrieben 2. September 2007 Ein neuer Grader kostet 8500Eur plus die Umbauarbeiten an der Hydraulik und Elektrik!Der Grader war Gebraucht ist jetzt aber besser als ein neuer!Gruß Christian Zitieren
chris2003 10 Geschrieben 3. September 2007 Geschrieben 3. September 2007 Hallo....Also ich bin in einem Unternehmen als Mechaniker tätig welches für Gradervermietung und Feinplanierarbeiten sicherlich das größte in Europa ist.Wir haben allein von den Bobcatanbaugradern 2stck. zugegeben für´s verschaffen von massen sind die schnuckeligen teile nich gedacht . aber ich möchte ja mal sehen wie ein 2-achsiger MBU-Grader versucht in ein 2,6m hohes Parkhaus zukommen um zwischen 2-3m breiten gängen die nur mit Betonfeilern gespickt sind ein planum zu erstellen in dem dann auch noch ne pendelrinne oder sonstige neigungswechsel vorkommen!!!Das gleiche gilt für enge reithallen oder Parkanlagen, genau dafür gibt es dieses gerät!!!Für Radwege haben wir für die 106er Grader Radwegschilder die ca 2,60m breit sind.und zum Thema Allrad .... Danke Grader-Albi genauso hätte ich das auch beschrieben!!! Ein Grader ohne Allrad is für uns heutzutage kaum noch vorstellbar. Egal ob´s beim Breitmachen von Sattelfuhren ist oder beim wegebau mit seitlichem Gefälle, da kannst du dank Radsturz und allradantrieb, den Grader viel besser in der spur halten als ohne!Und die Bauliche unterbringung beim O&K ist immer noch die Beste und einfachste Variante auf dem Markt!!Sicherlich nicht die Komplizierteste und Innovativste , aber einfach währt immer noch am längstengrüße chris Zitieren
toyota_bastler 5 Geschrieben 7. Oktober 2007 Autor Geschrieben 7. Oktober 2007 Hallo, anbei Bilder von meinen ersten "offiziellen" Einsatz! Zitieren
