Hallo
Ich habe vor einem Jahr einen Hanix 26 B BJ 2000 gekauft.
Nun habe ich folgendes Problem: Beim Wechsel des Belastungszustandes von Drücken auf Heben, knackst es im Bagger. Also wenn ich den Löffel hinunterdrücke, mich selbst aufgehoben habe und dann den Arm hebe (auch ganz langsam) dann ist ein deutliches Knacken zu hören.
Ein leises Knacken war von Anfang an zu hören. Das ist jedoch stetig lauter geworden und heute noch einmal um vieles lauter. Genau habe ich es jedoch noch nicht lokalisieren können.
Was kann das sein? Kann ich weitegraben ohne alles schlimmer zu machen (noch ca. 2 Tage Arbeit)
wenn das Geräusch vom Drehkranz kommt, solltest du die Verschraubungen kontrollieren und ev. mal das Spiel prüfen.
Wenn es nur allgemein beim Lastwechsel knackt, könnte ein Riss im Ausleger oder Schwenkbock sein.
Hallo. Wir haben uns heute auf Problemsuche gegeben. Zu zweit, jedoch beide mit gleich viel Ahnung (Leider). Dennoch sind wir auf das Problem draufgekommen. Es ist NICHT der Drehkranz der Knackt.
Vorne wo der Schwenkbock mit dem Baggerchassis verbunden ist. Dort knackt es. Der Schwenkbock hat nämlich Spiel (ca. 3 mm). Bei jedem Drückvorgang wird somit der Schwenkbock nach oben gehoben. Wenn ich den Hauptarm dann entlaste (aufheben), fällt der Schwenkbock wieder nach unten.
So viel ich gesehen habe, hat der Schwenkbock keine Risse.
Kann ich das selbst reparieren/ Nachstellen? Kann ich weiterfahren? bearbeitet von madin
Bei 3 mm solltest du langsam daran denken mal was zu unternehmen. Du brauchst sicher neue Büchsen und vielleicht neue Bolzen. Dazu kommen noch ein paar Distanzscheiben.
Wenn der Königsbolzen klappert haben meist noch ein paar andere Lager auch Spiel, die solle man bei der Gelegenheit auch erneuern.
