paul 1 Geschrieben 2. September 2007 Geschrieben 2. September 2007 hi...iss das ding baugleich mit ford? wer iss der hersteller von getriebe und motor? wenn zumindest das getriebe von ford iss, kann ich dir weiterhelfen. hab im sommer bei sonem ding (war allderings ein reiner ford 655 bj. 1988) das getriebe, wandler und motor ueberholt. auf den ersten blick scheints das gleiche zu sein. baumaschinendoktor hatte mir damals freundlicherweise einige zeichnungen vom getriebe gesendet. noch wat: die teile sind extrem teuer inzwischen. Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 2. September 2007 Geschrieben 2. September 2007 Stimmt , das hab ich gemacht.Wieso hab ich eigentlich die Teile nicht verkauft??? Läuft denn der Lader wieder?? Zitieren
murksburger 80 Geschrieben 2. September 2007 Autor Geschrieben 2. September 2007 jo das ist auf ford basis, ich vermute auf basis eines ford 4600 oder was in der artkann ich lieder nicht feststellen, selbst die experten für ford traktoren meinten, um festzustellen, welche motor es ist, müsste ich die zylinderbohrungen vermessen und die bleiben erstmal zu.Der Wandler ist in ein Ford Gehäuse eingebaut also ich denek schon dass die auch den Wandler gemacht oder zugekauft und angepasst haben.Nachgeschaltet ist ein normales Ford Traktor Vierganggetriebe, bei dem Werksseitig ein Gang (wird der Rückwärtsgang gewesen sein durch zuschweissen einer schaltgasse und änderung der hauptwelle durch festlegen eines rades stillgelegt wurde. Denn die Rückwärtsfahrfunktion übernimmt nun der Wandler.Also wenn da jemand Unterlagen hätte wär das super. Damit käme ich bestimmt weiter. Ich denk ja nicht dass am wandler was kaputt ist, eigentlich wil ich ja nur das wasser rauskriegen neu absichten, neues Öl rein und gut. aber dafür das das Gesamtverständnis enorm wichtig.danke und grüßemurks Zitieren
paul 1 Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 @baumaschinendoktorkannst du dich erinnern wann das war? noch im winter. der kunde hatt nach dem kostenangebot nix mehr von sich hoeren lassen. zu teuer scheinbar. im sommer kam dann der anruf den kunden. er hatt die teile selbst besorgt, weiss der geier woher. nu hatt er aber das getriebe nicht mehr zusammenbekommen (hatte ja alles zerlegt) und brauchte nun unsere hilfe. leider kann ich nicht sagen wo er nun letztendlich die teile gekauft hatt... Zitieren
murksburger 80 Geschrieben 4. September 2007 Autor Geschrieben 4. September 2007 @baumaschinendoktorhast du denn noch Zeichnungen dazu die du mir zur verfügung stellen kannst?wei gesagt wahrscheinlich ist nix kaputt aber ich will schon sichergehen und alles prüfen bevor die Maschine in den Einsatz gehtgrüßemurks Zitieren
