casterix 0 Geschrieben 15. September 2007 Share Geschrieben 15. September 2007 (bearbeitet) @ simischöne Fotos hast du da gemacht Jetzt zu deiner Frage, einige Fahrzeuge haben schon die neue Beschriftung und andere noch die alte.Aus Schmidbauer KG wird Schmidbauer Gruppe bearbeitet 15. September 2007 von casterix Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Simon T. 63 Geschrieben 15. September 2007 Share Geschrieben 15. September 2007 @ simischöne Fotos hast du da gemacht Jetzt zu deiner Frage, einige Fahrzeuge haben schon die neue Beschriftung und andere noch die alte.Aus Schmidbauer KG wird Schmidbauer Gruppe Danke es kommen noch welche.Stimmt. Jetzt steht nur noch Schmidbauer vorne drauf. Gruß Simon Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Simon T. 63 Geschrieben 15. September 2007 Share Geschrieben 15. September 2007 Weiter Der Mast steht Ausleger ausklappen Weiter Fertig Die Kabine wird runter gefahren Müsste ein Liebherr MK 80 sein Noch einer. MK 80 oder MK 63 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Simon T. 63 Geschrieben 15. September 2007 Share Geschrieben 15. September 2007 Jetzt die LKW´sMercedes Benz 3354 V8 Mit Goldhofer Tiefbett MAN 27.464 3-Achs Zugmaschine Mercedes Benz 3353 in orange Mercedes Benz 2646 mit Palfinger Ladekran Mercedes Benz 3346 MAN TGA 41.660 MAN FE 460 A MAN 26.480 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Simon T. 63 Geschrieben 15. September 2007 Share Geschrieben 15. September 2007 mit einem neuen ESGE Ballastauflieger beladen So jetzt zu den Übersichtsbildern. Die habe ich aus gut 150 Meter höhe gemacht. Schmidbauers Terex Demag AC 500-2 mit Wippe hat mit einem 25 Mannkorb die Besucher Richtung Himmel gezogen. Neben bei: Das ganze hat pro Person 1? gekostet und ist für gute Zwecke. Links Terex Demag AC 500-2, Mitte unten Terex Demag AC 700, Mitte oben Liebherr LTF 1035, Rechts Liebherr LTM 1200 5.1, Mitte Vorne Liebherr LTM 1095 4.1 Andere Seite: Rechts Liebherr LTM 1300 6.1Hinten von Rechts nach Links: Liebherr LTF 1035, Faun ATF 65-4, Faun ATF 45-3, Grove??Davor: Terex Demag AC 40, Liebherr LTM 1055, Liebherr LTM 1070 4.1Unterm Dach: Die beiden Mobilbaukrane [b]Zu den Sonstigen:Terex war natürlich auch da. Mercedes Benz BF3 Nagel war auch da. Mit dieser Betonbombe haben sie Bälle für die Kinder verteilt. Der Liebherr LTM 1200 5.1 hat dieses Fluggerät mit Besuchern hochgezogen. Der Terex Demag AC 500-2 hat wie schon gesagt mit diesem Personenkorb 25 Besucher hochgezogen Zuletzt noch der Modellbau. Es waren einige Modelle in 1:87 und der Liebherr LTM 1160 in 1:8.Von dem AK 850 und seinen Begleittransportern und dem anderen Liebherrkran weis ich den Maßstab nicht.Als erstes 1:87 Modelle.Trafo Umschlag Zusammenbau des AK 850 Schmidbauer Flotte Schmidbauer Niederlassung Neu-Ulm Zu den Größeren.Liebherr LTM 1160 im Maßstab 1:8. Die Wippe Liebherr LR 1750(ob die auch Schmidbauerlakierung erhalten wird) Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
