Habe einen mit gut 5000 Stunden. Etwas Spiel, aber einwandfrei. Seit ein paar Tagen habe ich beim Anlassen Probleme. Springt nicht mehr sofort an. Kratz-Geräusche oder besser Geräusche vergleichbar wie beim Schweissen. Einmal ging gar nichts mehr. Habe dann den Lüfterpropeller versucht zu bewegen. Ging natürlich nicht, bzw. nur wenig. Konnte dann wieder mit diesen Geräuschen starten. Ist der Anlasser bzw. die Kohlenstifte defekt? Danke für eure Antworten.
Ich denke mal zwei Ursachen sind möglich:
1. Dein Anlasser ist defekt, vermutlich das Ritzel abgenutzt oder das Lager hat sich aufgelöst.
2. Der Zahnkranz an der Schwungscheibe des Motors ist so stark abgenutzt und deformiert das der Anlasser nicht einspuren kann.
In jedem Fall ist es notwendig den Anlasser auszubauen. Mit Yanmar hab' ich nicht so oft zu tun, aber der Anlasser müsste zwischen Motor und Kabine am Motor sitzen und man kommt recht schwer ran sad.gif . Wenn der Anlasser ausgebaut ist, kann man durch die Öffnung den Zahnkranz begutachten (ev. mit Spiegel). Ist der abgenutzt gibt's richtig arbeit blink.gif
Hallo. Danke für die Rückmeldung.Problem habe ich gelöst. Da war tatsächlich beim Anlasser im Kabelschuh ein Wackelkontakt. Neu befestigt und er arbeitet und arbeitet und arbeitet ....
