Herr Zipfel 0 Geschrieben 25. September 2021 Geschrieben 25. September 2021 On 25.9.2021 at 09:23, Hitachi Zx 870 LC-3 schrieb: Was für eine Hydraulikpumpe sitzt da drin? Falls Schwenkpumpe, dann mal den LS Druck Prüfen, und die Durchflussmenge am P, ob diese sich bei sich änderndem LS Signal ändert... Expand Würde dann auf einen kaputten Stellkolben deuten... Ich hab jetzt mal mit zwei BM-Mechanikermeister gesprochen, beide waren sich unabhängig voneinander einig dass es der Motor ist. Gut, so eine Ferndiagnose is immer so na ja, vielleicht, könnte sein... Sie meinen ESP, ES-Zeiten... Hab mich diese Woche am Hof noch durchgeschunden, werde ihn nächste Woche in die Werkstatt bringen. Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.687 Geschrieben 26. September 2021 Geschrieben 26. September 2021 On 25.9.2021 at 18:00, Herr Zipfel schrieb: Würde dann auf einen kaputten Stellkolben deuten... Ich hab jetzt mal mit zwei BM-Mechanikermeister gesprochen, beide waren sich unabhängig voneinander einig dass es der Motor ist. Gut, so eine Ferndiagnose is immer so na ja, vielleicht, könnte sein... Sie meinen ESP, ES-Zeiten... Hab mich diese Woche am Hof noch durchgeschunden, werde ihn nächste Woche in die Werkstatt bringen. Expand Ja die meine Antwort bezog sich ja auch nicht auf deinen Post. Wenn du dir sicher bist, dass es der Motor ist, dann kannst du dein Problem ja eingrenzen Zitieren
Herr Zipfel 0 Geschrieben 27. September 2021 Geschrieben 27. September 2021 On 26.9.2021 at 10:06, Hitachi Zx 870 LC-3 schrieb: Ja die meine Antwort bezog sich ja auch nicht auf deinen Post. Wenn du dir sicher bist, dass es der Motor ist, dann kannst du dein Problem ja eingrenzen Expand So hab ich es ja auch nicht verstanden 😁... Ja, wie gesagt, ich glaube tatsächlich dass es was mit der ESP zu tun hat. Zugegeben, da bin ich raus mit selbst reparieren, ich hab da drinnen 0,0 Erfahrung. Es wäre töricht, da selber zu pfuschen und mir selbst dann noch weitere Fehler einbauen. Mittwoch um 09.00 Uhr fahr ich ihn in die Werkstatt, ich werde berichten. 👍 Zitieren
Kevin.R. 0 Geschrieben 15. August 2022 Geschrieben 15. August 2022 Guten Tag, Ich wollte einmal nachfragen ob der Fehler endgültig gefunden wurde? Zitieren
