hl1250 0 Geschrieben 14. August 2007 Autor Geschrieben 14. August 2007 Dank Micha weiß ich jetzt, daß es doch der Dieselkreislauf ist. Habe nicht die Original sonder eine andere Dieselpumpe montiert. Weiß jemand, wieviel diese 12 V Dieselpumpe für einen EB 12 druck leisten muß, damit ich feststellen kann, ob die Pumpe stark genug ist ??? Bringt ein Rückschlagventil beim Rücklauf nur für den Kaltstart etwas ? Zitieren
Wolfman 0 Geschrieben 14. August 2007 Geschrieben 14. August 2007 (bearbeitet) Bei mir ist das etwas "Gefühlssache", aber der Druck ist nicht sehr hoch. Schätze mal ca. 2 - 3 bar Die Fördermenge ist auch nicht sehr hoch, mit dem doppeltem vom Verbrauch liegst du gut.Ich habe schon einige Maschinen mit elektrischen Universal-Förderpumpen wieder zum Laufen gebracht.Ein Rückschlagventil bringt nix, außer das sich durch die Verengung etwas Staudruck aufbaut, was wieder dazu führen kann das der Diesel irgendwo herauströpfelt . bearbeitet 14. August 2007 von Wolfman Zitieren
hl1250 0 Geschrieben 15. August 2007 Autor Geschrieben 15. August 2007 o.k., kleine Pumpe hängt dran, gleicher Fehler. Motor geht aus. Bosch-Dienst meint, irgendein "Schwimmer" oder so in der Einspritzpumpe. Kommt nächste Woche zum prüfen. Die Universalpumpe von Pierburg E1f ...51 ist die kleinste angebotene mit 12 V. Druck ca. 1 bar. Kann eine zukleine Pumpe in der laufenden Arbeit dazu führen, daß der Vordruck zu klein ist und der Motor Luft bekommt ? Zitieren
Wolfman 0 Geschrieben 15. August 2007 Geschrieben 15. August 2007 Ich denke der Bosch-Dienst wird recht behalten Mit "Schwimmer" sind bestimmt die Pumpensegmente gemeint. Das sind kleine Kolben, die ganz genau in die Pumpe eingepasst sind und den Hochdruck zum Einspritzen erzeugen.Wäre mal interessant, was der "Pumpendocktor" für eine Diagnose hat Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 16. August 2007 Geschrieben 16. August 2007 Servustu mal die Pumpe zerlegen,ist event. noch ein Filter drin....Gruss Zitieren
