Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.254
vielen herzlichen Dank. Meinem EB geht es allein durch den Takeuchi-Vergleich schon besser. Ist Ihm und mir eine große Ehre.
PelJob wurde 1978 als Handelsunternehmen gegründet und war Generalimporteur der Takeuchi-Minibagger. Diese trugen für den europäischen Markt den Namen PelJob wink.gif . Ab 1984 wurden dann in Frankreich einige Maschinen in Lizenz gebaut bzw. komplettiert. Der EB12 entspricht bis auf den Motor und wenigen Details dem Takeuchi TB15. top.gif
biggrin.gif Sehr interessant. Deswegen passt wohl auch meine neue kleine Schaufel von einem TB 015.
Hast Du vielleicht auch eine so präzise Idee, wie ich testen kann, ob meine Hydraulikpumpe kaputt ist oder nicht ?
Takeuchi hat immer darauf geachtet die Löffelaufnahmen nicht zu verändern.
Um die Pumpen richtig zu prüfen müssen sie ausgebaut werden. Wenn du Hydraulikmanometer (250 bar) hast kannst du dir Drücke prüfen. Die Symptome deuten aber nicht auf eine defekte Pumpe hin. Dann müßte die Maschine immer langsamer werden und weniger Kraft haben bei gleicher Motordrehzahl bzw. würde sie nach dem Abkühlen auch nicht mehr funktionieren.
o.k. tut Sie nicht. Der Motor geht relativ schnell aus. Vielleicht ist doch die Kraftstoffpumpe defekt. Bin gerade am rausfinden, wieviel Leistung diese bringen sollte.
