lilienwolf 63 Geschrieben 12. August 2007 Geschrieben 12. August 2007 Servusich würde mal in den Tank(Diesel) schauen. Bei dem Alter kann sich gerne Bio-Schlamm(Wasser plus Mikroorg.)absetzen.Richtig sauber machen, Leitungen spülen und mal Diesel- Fluid (kein Temp-fluid) zugeben. Dann ausprobieren.Gruss Zitieren
hl1250 0 Geschrieben 12. August 2007 Autor Geschrieben 12. August 2007 Tank ist jetzt sauber, Leitungen neu.Kann ich als Leie eine Einspritzpumpe ausbauen und irgendwo zum richten bringen ? Zitieren
Wolfman 0 Geschrieben 12. August 2007 Geschrieben 12. August 2007 Mit etwas technischem Verständnis sollte das hinzubekommen sein. Zuerst alle Leitungen und Betätigungen ab und dann die Pumpe abflanschen. Aufpassen muss man mit der Stellung der Antriebswelle, am Besten eine Markierung anbringen. Normal gibt die Form der Kupplung den Einbau vor, aber bei manchen Motoren kann man die Welle 90° oder 180° verdreht einbauen.Ein guter Bosch-Dienst oder eine Spezialwerkstatt für Einspritzpumpen sollte weiterhelfen können. Ich würde dann aber auch gleich die Düsen prüfen lassen. Zitieren
Gast kibri-kibri Geschrieben 12. August 2007 Geschrieben 12. August 2007 hatten das bei unserem bobcat 3,5t auch mal dabei handelte es sich um das rückschlagventil im tank was auf der dieselleitung war hatte sich gelöst und lag im tank als wir ein neues draufgemacht hatten lief der bagger wieder Zitieren
Wolfman 0 Geschrieben 12. August 2007 Geschrieben 12. August 2007 (bearbeitet) Der EB12 hat kein Rückschlagventil im Tank Er arbeitet mit einer ganz normalen Kraftsoffpumpe, ist ja zu 90 % ein Takeuchi bearbeitet 12. August 2007 von Wolfman Zitieren
