Bauforum24 1.350 Geschrieben 6. August 2007 Geschrieben 6. August 2007 Bremerhaven. Auf einer der derzeit größten Baustellen im Norden Deutschlands entsteht in der Keilstraße in Bremerhaven das Klimahaus Bremerhaven 8º Ost. Diese neue touristische Attraktion lädt seine Besucher zu einer Reise rund um die Welt entlang des 8. Längengrades ein: durch verschiedene Länder und ihre unterschiedlichen Klimate. Neun verschiedene Klimazonen können so unter einem Dach hautnah erlebt werden. Auf rund 11.500 Quadratmeter Erlebnisfläche wird eine Wanderung durch feucht-heiße Gebiete genauso möglich, wie ein Spazieren durch eisig-trockene Zonen. Projektträger ist die BEAN Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter / Neuer Hafen mbH & Co. KG. Wolff 6071 über BremerhavenSpeziell für die Errichtung der schweren Stahlkonstruktion des futuristischen Gebäudes, das aus der Ferne betrachtet einem Schiff oder einer Wolke gleicht, kommen zwei gemietete Wolff Krane zum Einsatz: ein Wolff 6071 mit einer Auslegerlänge von 55m und einer maximalen Traglast von 16t und ein Wolff 7532.12, der an der Spitze seines 45m langen Auslegers noch 8,1t heben kann. Beide stehen auf Spezialrahmen und Rammpfählen mit einbetonierten Stahlwiderlagern in der Tiefgarage des künftigen Klimahauses. ?Ausschlaggebend für den Zuschlag war das sehr gute Konzept von Wolffkran", sagt Ingo Wellenbrock, Projektleiter vom Planungsbüro AGN. ?So konnten wir mit dem dem größeren Wolff 6071 den kleineren Wolff 7532.12 aus einer Entfernung von 53m montieren und haben enorm viel Zeit und Kosten gespart. Außerdem ist der maßgeschneiderte Wolffkran H-Rahmen optimal für den Einsatz über den tief in den Boden gebohrten Rammpfählen. Dadurch stehen die Krane trotz des weichen Bodens felsenfest und können sicher die tonnenschweren Stahlteile auf der Baustelle, die sich größtenteils auf Meeresspiegelniveau befindet, heben", so Wellenbrock weiter. Der gemietete Wolff 6071 hilft bei der Montage des kleineren Wolff 7532.12Bautechnisch ist das Klimahaus eine große Herausforderung, denn das Haus besteht eigentlich aus zwei voneinander getrennten Körpern: einer Außenhülle aus Glas mit einem Dach aus Aluminium und einer separaten Innenkonstruktion aus Beton. So kann der Besucher bereits von außen erkennen, was ihn im Inneren erwartet. Ein weiterer Vorteil der Trennung von Innenaufbau und Fassade: Die Zirkulation der Innenluft und die Sonneneinstrahlung werden zur Belüftung und Klimatisierung des Gebäudes genutzt. ?Wir sind besonders stolz darauf, mit unserem Kran-Know-how an der künftigen Kernattraktion des Alten und Neuen Hafens mitzubauen", sagt Karl-Heinz Mauritz, Leiter der nahe gelegenen Wolffkran Niederlassung Hamburg. Auf den 10.000 Quadratmetern der sanft geschwungenen Fassade gleicht keine Glasscheibe der anderen. Durch diese Art der Konstruktion werden in einer aufwändigen Inszenierung die drei Themenwelten ?Reise", ?Elemente" und ?Perspektiven" dargestellt. Die Konstruktion hat mit ihren 125m Länge und 82m Breite eine Bruttogesamtfläche von 20.162 Quadratmetern. Der gesamte Innenraum umfasst eindrucksvolle 160.400 Kubikmeter. Für Klima-Ingenieure ist das Klimahaus ebenfalls eine große Herausforderung, denn der Raum- und Energiebedarf konventioneller Systeme würde alle Grenzen sprengen. Daher musste ein innovatives Konzept entwickelt werden, das Technologien wie Betonkernaktivierung, Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung oder natürliche Belüftung zu einem Ganzen verbindet.Das Klimahaus Bremerhaven 8º Ost wird im Frühjahr 2008 eröffnet. Durchschnittlich werden pro Jahr rund 600.000 Besucher im Klimahaus erwartet. An Spitzentagen wird mit rund 5.000 Besuchern gerechnet, die im Schnitt vier bis fünf Stunden lang durch die verschiedenen Klimazonen spazieren. Die Klimahaus Betriebsgesellschaft mbH wird 86 Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigen und ist damit auch ein wichtiger Arbeitgeber der Hansestadt.Webcam mit Blick auf die Baustelle des Klimahauses Bremerhaven 8° Ost (Fotos: Wolffkran) Zitieren
liebherrman 28 Geschrieben 12. August 2007 Geschrieben 12. August 2007 (bearbeitet) Hier der WOLFF 6071 mal aus 100m höhe fotografiert. Liebherrman bearbeitet 12. August 2007 von Beat Zitieren
