Bauforum24 1.335 Geschrieben 6. August 2007 Geschrieben 6. August 2007 Trimble stellte auf dem "Boot Camp 2007" die nächste Generation seines GCS900 Grade Control Systems vor. Die Trimble GCS900 Version 10.7 erlaubt in Verbindung mit den neuen Trimble SPS730 und SPS930 Universaltotalstationen genaue Konfigurationen für Raupen und Grader. Die Flexibilität des Systems wird durch die Nutzung satellitengestützter Augmentationssysteme (SBAS) zusätzlich erhöht (z. B. das US-amerikanische Wide Area Augmentation System (WAAS), das European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) oder das japanische satellitengestützte Augmentationssystem von MTSAT (MSAS)). Zudem speichert die neue Maschinensoftware Dateien mit Produktivitätsdaten, die die Nachverfolgung und die Verwaltung von Bauprojekten erheblich erleichtern. Das Trimble GCS900 Grade Control System soll beim Einsatz mit den neuen Trimble Universaltotalstationen und dem MT900 Maschinenprisma die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen und auch bei steilen Erfassungswinkeln eine zuverlässige Zielverfolgung ermöglichen Das System erlaubt außerdem die Steuerung des neuen Trimble CCS900 Systems über die Trimble CB430 Steuerbox und umfasst konventionelle Trimble GCS300-GCS600 Maschinenkonfigurationen. Es soll Baufirmen daher nicht nur eine beispiellose 3D-Genauigkeit liefern, sondern über die in der Kabine montierte Steuerbox zusätzlich konventionelle Maschinensteuerungsfunktionen. Die neuen Trimble SPS730 und SPS930 Universaltotalstationen mit MagDrive-Servomotoren bieten eine Zielverfolgung mit schnellen Ansprechzeiten für die automatische Maschinensteuerung. Die Trimble MultiTrack-Zielverfolgung erlaubt die Erfassung und Verfolgung aktiver und passiver Prismen, einschließlich des aktiven Trimble MT900 Maschinenprismas. Das System soll dank dieser Technik selbst bei starken Vibrationen und Hindernissen auf der Baustelle eine zuverlässige Zielverfolgung bieten und jederzeit den richtigen Reflektor erfassen. Kostspielige Erfassungsfehler und Nacharbeiten sollen so vermieden werden und Maschinenführer das Erdreich schneller nach Vorgabe verbauen und so produktiver arbeiten. Das neue Trimble MT900 Maschinenprisma verfügt über eine Zielerkennung und -erfassung, die speziell für Maschinensteuerungsanwendungen mit höchsten Genauigkeitsanforderungen entwickelt wurde. Totalstationen sollen das Trimble MT900 zuverlässig mit einem Vertikalbereich von plus/minus 45 Grad und sogar bei 100%igen Steigungen verfolgen können ? eine sichere Verfolgung des Ziels soll so auch in unmittelbarer Nähe des Instruments jederzeit gewährleistet sein. Die neuen konventionellen Trimble GCS900 Maschinensteuerungskonfiguration für Raupen und Grader integrieren Funktionen der konventionellen GCS300- bis GCS600-Systeme in der Trimble CB430 Steuerbox. Die Fahrer können neue 3D- und konventionelle Konfigurationen speichern und problemlos zwischen verschiedenen Konfigurationen und Maschinensensoren umschalten, wenn sich die Arbeitsanforderungen und die Toleranzvorgaben ändern. Die Trimble CB430 Steuerbox unterstützt sowohl 3D- als auch konventionelle Maschinensteuerungssensoren. Das Trimble GCS900 hat erweitere Positionierungsmöglichkeiten und erhöht die Maschinenauslastung bei der Nutzung von SBAS (z. B. WAAS, EGNOS und MSAS) entscheidend. Zusammen mit der Trimble MS990 GPS+GLONASS Standard Smart-Antenne kann das GCS900 jetzt ohne GPS-Referenzstation und Funkinfrastruktur eingesetzt werden. Die Trimble GCS900 Maschinensoftware soll eine verbesserte Benutzeroberfläche haben, die schneller konfiguriert und bedient werden kann als je zuvor. Die Software kann außerdem für die Aufzeichnung einer neuen Produktivitätsdatei konfiguriert werden. Diese Datei enthält nützliche Daten, z. B. die Einsatzzeiten des Systems, Aushubmengen sowie maschinenrelevante Produktivitätsstatistiken. Bauunternehmen können diese Daten zwecks besserer Nachverfolgung und Verwaltung der Bauprojekte im Büro nutzen, um Projektkosten zu minimieren und ihre Gewinnmargen zu erhöhen. Die neue Version 10.7 des Trimble GCS900 Grade Control Systems wird voraussichtlich im 3. Quartal 2007 über das weltweite Trimble-Vertriebsnetz erhältlich sein. (Grafik: Trimble) Zitieren
