MAZ Fahrer 1 Geschrieben 9. Februar 2012 Geschrieben 9. Februar 2012 (bearbeitet) Das KrAZ Werk hat ein Paar neue Modelle vorgestellt, unter anderen mit egenen Frontlenker und Renault Fahrerhäsern . Das eigene in Haubenbauweise hat (endlich) eine einteilige Windschutzscheibe bekommen und ein höheres Dach. bearbeitet 9. Februar 2012 von MAZ Fahrer 1 Zitieren
Bauer189 0 Geschrieben 2. Juni 2012 Geschrieben 2. Juni 2012 Hallo,mal an eine Frage an die KrAZ-Fraktion hier.Der Motor JaMZ-238 soll ja auch im KraZ verbaut gewesen sein, gab es da 2 verschiedene Motortypen?Zu Beginn (?) den JaMS-238 und später den modifizierten JaMS-238 NB? Letzterer soll u.a. Zentralschmierung und einen anderen Turbolader gehabt haben. Kann das jemand bestätigen? Wenn "Ja", ab wann kam der modifizierte NB-Motor? Hoffe es hat hier jemand ein par Infos dazu. Danke im Voraus.Gruß Jan Zitieren
MAZ Fahrer 1 Geschrieben 4. Juni 2012 Geschrieben 4. Juni 2012 Es kommt drauf an, was für KrAZ. Bei den alten Typen gab es nur die 238 und 238A , mit 240 und 215 PS, wobei die Version 238A mit 215 PS nur in den 60ern gebaut wurde. Die neueren Typen der Baureihe 250/260 hatten folgende Motoren: 238M2 - 240 PS, 238PM - 280 PS, 238L - 300 PS, 238FM - 320 PS, 238D 330PS. Später kamen die Ausführungen mit Euro 2,3 Normen. Der 238NB wurde NIE in KrAZ eingebaut, das ist der Motor für den Traktor K 700, hatte einen Turbo. Turbo hatten auch die Typen 238L, der dem 238NB nahezu gleich ist, 238 PM;FM;D;DE2. Es gab auch verschiedene Turbolader. Die einzellne Typen kenne ich auch, zu dem Motorentyp entsprechend. Es gab auch sonst noch Unterschiede an Kolben, Wellen, Schmierung, Düsen. Alles aufzulisten kähme einem Buch gleich. Frag mal konkrett was du Brauchst oder vor hast. Zitieren
thor38 47 Geschrieben 29. April 2016 Geschrieben 29. April 2016 (bearbeitet) KraZ Jumbo mit kurzen Rahmen, als Rohrtransporter für den Pipelinebau in der ehemaligen Sowjetunion. Ukraine 1982-84 Bei Bild drei ist der Nachläufer umgefallen. Nichts passiert. Die Seitenbaumraupe ist eine FIAT-ALLIS-FP60http://forum.bauforum24.biz/forum/index.php?showtopic=28912 Bildquelle: Wolfgang S. -"Hamster"-VS Weitere Bilder von diesen Pipeline Baustellen in Sowjetrussland und Infos-> http://bit.ly/1NBM8YI bearbeitet 29. April 2016 von thor38 Link ergänzt 1 Zitieren
