MAZ Fahrer 1 Geschrieben 16. Januar 2010 Geschrieben 16. Januar 2010 Ne Runde könnte uch nicht drehen, da ich die Einspritzpumpe ausgebaut habe. Das Sonnenrad ist abnembar,wird von den gleichen Schrauben gehalten,die auch den Deckel halten. Das mitlere Zahnrad hält ein Sprengring, und die Sateliten zieht man nach außen raus, nachdem man deren Achsen raus hat, die mit einer klenen Schraube mit konischen Ende fixiert sind. Habe die Teile markiert. Zitieren
lutz1632 0 Geschrieben 16. Januar 2010 Geschrieben 16. Januar 2010 ...Geschickt gemacht, geht bei den Aussenplanetenachsen von MAN und Mercedes glaub ich nihct so einfach...kann mich aber täuschen. Ja mit einfachen und robusten Lösungen, die man eben auch in der Taiga oder wo auch immer noch mit "Bordmitteln" reparieren kann, waren die Russen schon immer gut...auch wenn viele hier darüber nur lächeln Zitieren
MAZ Fahrer 1 Geschrieben 17. Januar 2010 Geschrieben 17. Januar 2010 Das hat auch den Vorteil, das man verschiedene Achsübersetzungen realisieren kann. Es gibt 5 Varianten, ich hatte die langsamste ( beim Kipper Serie, I gesamt -8,28) und jezt die nächste -7,73. Noch schnellere war nicht aufzutreiben, ist aber nur Frage der Zeit. Zitieren
schrauberpit 8 Geschrieben 17. Januar 2010 Geschrieben 17. Januar 2010 Hallo MAZ Fahrer gute Arbeit. Aber eins kann ich als Schrauber so nicht stehen lassen. Das Sonnenrad ist das Zahnrad in der Mitte auf der Steckachse.Das große Zahnrad mit der Innenverzahnung heist Hohlrad.Die Übersetzung bei einem Planetenantrieb wo der Planetenträger fest steht, liegt immer bei ca 1 : 2,75 bis ca. 1 : 3,5 herum.Ganz einfach, Zähnezahl vom Hohlrad geteilt durch die Zähnezahl vom Sonnenrad ist die Planetenübersetzung.Die Planetenräder geben dazwischen nur 1 ; 1 wieder.Der rest Deiner Übersetzung (en) muß also aus dem Teller und Kegelrad vom Achskopf kommen.Gruß Peter Zitieren
handreas 5 Geschrieben 17. Januar 2010 Geschrieben 17. Januar 2010 Das Sonnenrad ist das Zahnrad in der Mitte auf der Steckachse.Das große Zahnrad mit der Innenverzahnung heist Hohlrad.Da sekundiere ich mal gehorsamst und ergänze: die drei (oder mehr) Zahnrädchen um das Sonnenrad sind die Planetenräder... sie heißen so, weil sie "wie Planeten um die Sonne kreisen" - und daran kann man sich die Bezeichnungen dann auch gut merken. Immer schön, solche Reparaturberichte!! Andreas Zitieren
