harwey 0 Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Der Generator ist angeliefert worden.Siehe: Dattelner Morgenpost Zitieren
MvR4533 0 Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 (bearbeitet) Wird heute noch komplett eingebaut. Aus der Einfahrt auf ±0.00m dann auf die 16.50m Ebene gehoben. bearbeitet 20. Januar 2010 von MvR4533 Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Schafft euer KONE Crane nicht nur 135to? Laut WAZ wiegt der Generator 400to und soll Hydraulisch auf Montagehöhe gebracht werden Zitieren
kranhuber 0 Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Laut WAZ wiegt der Generator 400to ...Vergiss die Schreiberlinge. Das Teil wieg netto genau 430 t. Zitieren
harwey 0 Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 es gibt mehere Kone Crane zwei mit 135t die laufen parallel zu einander und einen mit 300t der läuft auf der selben Schiene wie ein 135t und das macht zusammen 435t. Das müste eigentlich reichen... Zitieren
