MvR4533 0 Geschrieben 12. Oktober 2009 Geschrieben 12. Oktober 2009 (bearbeitet) Abbruch wird immer wahrscheinlicher immer ruhig bleiben, die Politik drückt es schon durch:http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/wirtsc...tyle=wirtschaftes müssen nur der Landesentwicklungsplan bzw. der Bebauungsplan angepaßt werden um den Standort zu rechtfertigen - sollte aber dann sehr zügig von statten gehen, ansonsten dauert es noch ein paar Jahre mehr. Dann muss nur noch bei den Emmisions -und Lärmwerten seitens E.ON nachgebessert werden. bearbeitet 12. Oktober 2009 von MvR4533 Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 17. Oktober 2009 Geschrieben 17. Oktober 2009 Das Kraftwerk vom Kraftwerk aus (Insider) Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 17. Oktober 2009 Geschrieben 17. Oktober 2009 Der kleine Wilbert WT150 verschwindet Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 17. Oktober 2009 Geschrieben 17. Oktober 2009 ...aber es geht weiter... Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 17. Oktober 2009 Geschrieben 17. Oktober 2009 Runter damit... Zitieren
