hallo firestorm eine seperate leckölleitung zum tank ist natürlich die goldene lösung und die beste lösung.
du könntest allerdings auch die leckölleitung auch in den rücklauf einbinden, und diese über ein sperrventil gegen die reversierfunktion absichern. somit fließt dir dein lecköl im normalbetreib über den rücklauf ab(99% der zeit läuft der hydraulikmotor sowiso nur in eine richtung) wenn du diese lösung wählst musst du eben die schaufel gewissenhaft nutzen d.h. nicht minutenlang gegen die drehrichtung mischen. pass aber bitte auf wenn du schraubkupplungen ( auch bei steckkupplungen) am swe hast damit diese einwandfrei in ordnung sind und ganz verschlossen ansonsten kannst du auch staudrücke im system verursachen. bei dieser lösung kommst du bei einer ölmenge von ca. 30 ltr/min und einem zu- und rücklaufquerschnitt von einer nw 10 leitung auf ca. 2-2,5 bar. das machen die meisten hydraulikmotoren mit. hoffe ich konnte die helfen MFG dr.zx
Sevus Leute.
Die Leckölleitung wurde nach Eueren Angaben verlegt, meine Mischschaufel funktioniert auch, aber
nur Leer.
Sobald sie befüllt wird und mischt, läuft wieder Öl am Simmerring aus , aber wieeee .
Wenn der Beton flüssig gemischt ist, oder die Schaufel ausgekippt ist, kommt kein Öl mehr. sad.gif
Ich glaube ich werde einen neuen Motor brauchen.
Müsste nur noch wissen welchen ich einbauen soll ???
Am Typenschild des jetztigen Motors steht :
Mannesmann - Rexroth GMSW 320 , 642 - N 201 , 4200828 , 38/97 , 01533 , Nenndruck: 250 bar ,
Wellendurchmesser : 32 mm , Keil : 12 mm.
Der Neue dürfte mehr Kraft haben und etwas schneller laufen (evtl. doppelt so schnell ).
