Bully 0 Geschrieben 1. Juli 2007 Geschrieben 1. Juli 2007 Wurde gestern gefragt wie man beim ZL 502 die Gänge schalten kann in der regel durch drehen ( erster und zweiter gang ) oder ???? Würde gern wissen ob ich da richtig liege ?oder ob es ein anderes system gab bei Zettelmaier Zitieren
Caterpillar Maxi 1.093 Geschrieben 2. Juli 2007 Geschrieben 2. Juli 2007 (bearbeitet) Hallo Bully Da hast du Recht !! Bei Zettelmayer haste den 1 und 2 gang am " Vorwärts und Rückwärts" Hebel !! Den Kann man drehen und von 1 gang in den 2 schalten!!Ich hoffe ich konnte dir helfen! bearbeitet 3. Juli 2007 von Zakk Zitieren
Volvo-Stefan 0 Geschrieben 8. August 2007 Geschrieben 8. August 2007 Beim Zettelmeyer ZL502 wird der Fahrschalter zum umschalten der Fahrgeschwindigkeit nach oben oder unten bewegt.Die Drehbetätigung kam erst beim ZL502C.GrußStefan Zitieren
