Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.040
Wer weiß wie die Kontergewichte eines Autokranes bzw eines Baggers beschaffen sind?
Sind sie aus einem Stück gegossen,oder sind sie innen hohl und dann ausgegossen worden? eusa_think.gif whistling.gif
Hallo Ronald,
heute werden die Ballastklötze aus einem Stück gegossen, in früheren Zeiten gab es da auch andere Lösungen, zum Beispiel Hohlklötze mit Betonfüllung oder, wegen der höheren Dichte und der damit verbundenen Möglichkeit mehr Gewicht bei gleichem Volumen aufzulegen, gab es auch mal Ballaststeine die mit einer Bleifüllung versehen waren (was heute natürlich undenkbar ist... ph34r.gif ).
Wolfgang
Beu Liebherrs neuem LTM1400-7.1, wie warscheinlich auch beim LTM11200-9.1 sind es ausgegossene Formen, wenn man mal eine Klopfprobe macht merkt man das teilweise etwas Hohlraum in den Gewichten ist..
Meistens wird Metall-Schrott etc. eingeschmolzen und zu Ballast gemacht.
Bei Terex gibt es auch zwei Varianten, eine etwas kleinere 10t Platte aus Guß und eine etwas größere in dem etwas anderes drinne ist ( mir fällt gerade nicht ein was es nochmal war ... ) vorteil der Größeren ist das sie billiger sind.
