hallo...
geht um einen cummins 5.9 mit elektronisch geregelter bosch einspritzpumpe...
also.. folgendes problem...
kalt wie betriebswarm startet sie nicht.. beim starten kommt weisses abgas ...
mit hilfe von startpilot springt sie nach ca. 10 sec an.. und lauft normal...
alle filter, einspritzduesen und foerderpumpe sind neu...
kraftstoffdruck auch ok.. ueber 0,5bar.. luft ist auch keine im system...
fehler hab ich auch schon ausgelesen.. nix.. keine fehler gespeichert..
Würde mal sagen das zuviel Krafstoff eigespritz wird oder der einspritzpunkt nicht 100 % hinhaut
nach was riechen die Abgase ?
Nach Kraftstoff ?
Gruß Bully
Hallo erst mal
Das hört sich nach Einspritzpumpe an.
Ich würde die Pumpe ausbauen und beim Bochdienst deines
Vertrauens Testen lassen.
Gruß Thomas
Hallo Paul,
da ich weiß wo die Maschine laufen wird denke ich auch es ist ein klarer fall von verschlissenen Düsen oder der Pumpe.
Ich kenn den Motor nicht wirklich, ist der mit Verteiler Einspritzpumpe?? sicher, oder..
Die sind verdammt anfällig was Kraftstoffqualität angeht..
Das ist das Russische Problem der zukunft...
hi..
ja ja der diesel bei uns wa...))
duesen hab ich vor 2 tagen schon getauscht.. war auch mein erster gedanke...
das problem war ansich schon von anfang an, aber nicht so extrem wie jetzt. der motor startet schon immer sehr schwer, nu wird es immer schlimmer.. im ersten jahr hatt sich cummins drann versucht.. na wie wir sehen ohne erfolg..
hab nun mal versucht die fehler bei laufendem motor auszulesen. wie es scheint wurde der fehler nach abstellen der zuendung nicht im steuergeraet hinterlegt.
bei laufendem motor zeigt er einen fehler an.. werd ma cummins anklingeln, was der fehlercode bedeutet...
@thomas
der naechste bosch dienst meines -vertrauens- iss in berlin-spandau.. und das iss so ziehmlich genau 7500km westlich von mir..))
