Es würde mich mal interessieren, wer bei den Antrieben von Asienbaggern mit CA 30 To damit Probleme hatte.Ich habe bei allen bei uns im Betrieb Schäden gehabt .
lass uns doch bitte wissen bei welchen Bagger du Probleme hattest und welcher art die waren..
Ich habe bei Deawoo ubd Hyundai mit Kawasaki Antrieben Probleme gehabt . Habe eine Reperatur und Verstärkung durchgeführt an 6 Antrieben und keine Probleme mehr . Dort lösen sich die Radlager und das Getriebeöl läuft aus
ich kenne dieses Problem von Kawasaki-Antrieben nicht.
Wie hast du sie verstärk?? Radlager lösen?? Du meinst es löst sich die Nutmutter? Oder platzen sie auf?
  • 5 months later...
Die Radlager werden mit 12 M12 Schrauben und einer Scheibe angedrückt . Diese lösen sich und das Lager bekommt Luft . Die Schrauben arbeiten sich an der Kopffläche in die Scheibe ein und sind dadurch lose. Ich besorge mir 12.9 Bundschrauben, lasse den Kopf abdrehen, dass er die gleiche Höhe hat und sichere sie mit einem Sicherungsmittel. Das habe ich bis jetzt an 3 Baggern gemacht, ohne Probleme. Dabei baue ich noch nicht einmal die Kette ab. Ca 3 Stunden Arbeit pro Seite.
