Kaiser-F. 0 Geschrieben 10. Juni 2007 Geschrieben 10. Juni 2007 Halloich suche ein Werkstatthandbuch für meinen O&K MH2.8Da ich Probleme mit meinem Fahrbremsventil habe beim Fahren rauscht es und der antrieb hat bergauf keine LeistungVorwärts kommt er keine Steigung hoch und rückwärts mit ca 2kmhhat vielleicht jemand eine Ahnung an was das hängtum eine Antwort bin ich dankbar Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 10. Juni 2007 Geschrieben 10. Juni 2007 hallo schicke mir bitte die Maschinennummer deines Baggers, ich nehm mich deinem Problem an.Vielleicht kann der zuständige Moderator den Beitrag auch noch in die Richtige Rubrik Schieben.. Zitieren
abaggerman 0 Geschrieben 24. November 2007 Geschrieben 24. November 2007 HalloIch suche ebenfalls nach technischen Informationen für Bremssystem O&K MH 2.80Bremse hat keine Funktion mehr und rote Leuchte im Kontrollinstrument leuchtet.Für eure Hilfe wäre ich dankbarUwe MatzelHennef Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 24. November 2007 Geschrieben 24. November 2007 ich kümmer mich drum.. du hörst am Montag von mir.. Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 26. November 2007 Geschrieben 26. November 2007 Hallo,wie ich dir schon in der e-mail geschrieben hatte möchte ich es hier nochmals bestätigen.Die Bremshydraulik hat eine eigene Zahnradpumpe, welche am Motor angeflanscht ist. (eigentlich eine doppelte Zahnradpumpe).Prüfe ob von dieser Pumpe wüberhaupt Oelstrom gefördert wird. Die Bremspumpe ist die hintere der beiden. Eventuell kannst du die beiden Druckschläuche der Pumpen tauschen.. die andere Pumpe ist für Lenken...liegs an der Pumpe müsstest du dann dort die Fehlfunktion haben.Liegts nicht an der Pumpe dann kann's nur am Speicherladeventil liegen..( das ist im Bremsventil integriert)Lass bitte etwas über Erfolge oder Misserfolge hören... Zitieren
