Motor 0 Geschrieben 1. Juni 2007 Geschrieben 1. Juni 2007 Automatik ?? nicht mein Geschmack ich halte sehr viel auf die bewährte - Doppel H - Schaltung dann weist du wenigstens wer fährt , du oder der LKW denn einfach Gas und den rest macht die Automatik ist keine Einstellung , oder ?Wenn du schonmal eine automatik RICHTIG gefahren wärst wüstest du das das nicht so ist und es eingriffsmöglichkeiten gibt die man auch nutzen muß !Gruß Zitieren
IVECO-Driver 1 Geschrieben 2. Juni 2007 Geschrieben 2. Juni 2007 Hallo " Motor ",Da magst du Recht haben wollte noch hinzufügen , das man wohl unterscheidet zwischen Automatisiert und Automatikgetriebe oder?Ich habe mal einen Automatisierten gefahren , mit " Joystick " und war nicht zufirieden , lag auch evtl an der " Werkseinstellung " man sagte mir später das man da einiges verändern kann ...Aber zb bei dieser Version mal nen Gang runter oder rauf auf ner schauckligen Piste war nicht da waren es direkt einige , aber jedem was ihm beliebt .... und vor allem Probe fahren und selbst entscheiden , Gruß Guido Zitieren
BerndSt 21 Geschrieben 2. Juni 2007 Geschrieben 2. Juni 2007 Na des hört sich ja ganz stark nach der Automatik von MAN an.Die hatten mit der ersten Automatikversion ihre Probleme aber seit einführung der DX-Software für den MAN-Automatik sind die Probleme nu behoben.Iich konnte es damals net glauben wo der 4achser Vorführkipper von VOLVO da war was er so packte.Den LKW sauber ausgeladen was er laden darf mit dem grossen 34to Bagger in die beladene Pritsche gepackt und dann mal angefahren.Der VOLVO hat es trotz der Autikmatik geschafft den vollgeladenen LKW zu bewegen und den Bagger hinter her zu ziehn.Man muss aber der Fairness sagen des Automatikwandlergetriebe kommt aus den bewährten VOLVO Dumpern. Und die ganzen VOLVOAutomatikgetriebe sind bis zu 120to zugkraft ausgelegt.Und ne Automatik is nur solange gut und Perfekt wie ihn ein Fahrer bedienen und beherrschen kann. Zitieren
André 139 Geschrieben 2. Juni 2007 Geschrieben 2. Juni 2007 In schwerem Gelände fährt man eigentlich nicht mit Automatik sondern geht in den manuellen Modus. Die Telligent Schaltung bei Mercedes hat außerdem auch diverse Eingriffsmöglichkeiten, wie z.B. das "Freischaukeln". Siehe dazu auch den Artikel über Mercedes-Benz auf der IAA NFZ bzw. die Fotostrecke aus Ötigheim. Dort gab es nur noch einen Axor und einen Atego mit der klassischen H-Schaltung. Zitieren
ScaniaR620 0 Geschrieben 2. Juni 2007 Geschrieben 2. Juni 2007 Der VOLVO hat es trotz der Autikmatik geschafft den vollgeladenen LKW zu bewegen und den Bagger hinter her zu ziehn.Des möcht i sehn, wie du mit am LKW an Bagger hinterher ziehn willst Zum Iveco:Hab selber 6 Jahre lang einen 260E42 als 6x6 3-Achser mit Tandem gehabt. Nach 6 Jahren und 500.000 km ist dann der Scania gekommen.Da ich zuvor 7 Jahre als Mechaniker auf Iveco gearbeitet habe, kenn ich dieses Auto ziemlich gut.Motor - gabs eigentlich noch nie Probleme.Getriebe - is von ZF, keine Probleme (egal ob Schaltung oder Eurotronic)Achsen - keiner baut stärkere und stabilere Achsen wie Ivecoim Gelände war meiner wie ein Panzer, da hab i alle anderen stehn lassen.Einziges Manko:die Verarbeitung. Da wo andere Hersteller einfach mitdenken, baut Iveco manchmal so einen Mist zusammen, was eigentlich nicht sein müßte. Damit schaden sie selber ihrem Ruf, weil von der Technikher können sie locker mit den anderen mithalten. (Iveco hat z.B. schon mitte der 80ger an der damaligenPA-Reihe alle Spiegel elektrisch verstellt und beheizt, Rampen- und Weitwinkelspiegel können die anderen teilweise heute noch nicht el. verstellen).Dadurch das Iveco keinen besonderen Ruf hat, ist auch der Wiederverkaufswert ziemlich niedrig.Im großen und ganzen war ich mit meinem 6 Jahre lang sehr zufrieden, im Vergleich zum Scania war erim Gelände um längen besser, aber vom Fahrkomfort sind zum Scania welten. Zitieren
