Hallo Zusammen,
Folgendes Problem:
bei dem FAI Baggerladerprojekt dass ich derzeit bearbeite, gibts ein Problem mit dem Ausleger des Heckbaggers. Kann zwar über die Steuerventile zügig angehoben werden aber sinkt sobald das Ventil nicht mehr betätigt wird, langsam ab. Nach 10-15 Minuten ist er ganz unten. Die anderen Hydraulikfunktionen zeigen kein derartiges Verhalten.
Die Frage an die Profis geht dahin, wo am sinnvollsten mit der Fehlersuche zu beginnen ist.
Äusserlich ist die ganze Hydraulik erstaunlicherweise dicht, eigentlich sogar pfurztrocken. Muss ich eher von einem Fehler im Ventil ausgehen oder ist der Fehler mutmasslich eher im Zylinder zu suchen?
Mir ist klar, dass Ferndiagnosen immer schwer sind, aber ich denk wenn sowas zu euch in die Werkstatt kommt, hab ihr doch bestimmt so ein paar Prüfungsprozeduren verbinden mit Erfahrung um den Fehler eingrenzen zu können.
Ich bin da grad noch am lernen, und bevor ich jetzt wie wild schraube also lieber mal die gefragt, die sich auskennen. Und dann mit ein paar Infos ans Werk schadet bestimmt nicht.
Danke und schönes WoE
murks
hallo da muss dann ein leck an den schläuchen sein oder der motor ist beschädigt.
hallöchen, bei dir wird die kolbendichtung von Hydraulikzylinder undicht sein.
Hallo
Erstmal den Zylinder prüfen,
-Arm anheben und sichern,am mit besten Kranbahn
-Hydraulikleitung abschrauben und dicht machen (mit Stopfen Kugelhahn Kugel etc.)
-Sicherung des Arms lockern
Sinkt der Arm wieder ab ist die Kolbendichtung durch oder Zylinder beschädigt.
Sinkt der Arm nicht ab liegt der Fehler sicher im Steuerventil.
Viel Erfolg
Grüße Micha
Hi Murks,
höchstwahrscheinlich liegt der Fehler im Steuerventil,wenn du keine Rohrbruchsicherungen hast-es bleibt einfach hängen.Tipp:am Zylindereinlass abschrauben und durchspülen der Leitung kann helfen.
