Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.321
Hallo
seit ein paar Tagen fährt unser Mobilbagger im Vorwärtsgang nur noch sehr langsam und es zischt am Fahrmotor bzw Regler. Im Rückwärtsgang fährt der Bagger normal - Bagger Fiat-Hitachi FH150W
Die Umschaltung vorwärts Rückwärts erfolgt am Steuerblock. Langsam schnell wird mechanisch im Getriebe geschaltet. Problem müsste allso am Fahrmotor /Regler liegen....? Fahrmotor ist von Uchida.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Grüße Micha bearbeitet von Colourconcept
hallo Micha,
tausch doch mal die Sekundärventile untereinamder aus und prüfe ob der fehler mitwandert...
vielleicht findest du ja schon bei ausbau eines Ventils einen defekten Oel (interne leckage)
Hallo
Auf die Ventile habe ich auch getippt.
Aber erstaunlich ist das der Fahrmotor noch so ein hohes Drehmoment
entwickelt.
Sobald der Bagger wieder da ist werde ich die Ventile mal tauschen,
er müsste ja dann Rückwärts langsam fahren.
Grüße Micha
Hallo
Der Bagger ist wieder zurück.
Ich habe gleimal die Ventile getauscht, aber ohne Veränderung.
Im Ersatzteilkatalog ist noch ein Bremsventilblock aufgelistet,
ich denke das ist der nächste Ansatz ,da ich bei der Probefahrt
gemerkt habe das der Fahrmotor Rückwärts nicht bremst.
Grüße bearbeitet von EX35
ja, Fahrbremsventil wäre jetzt die nächste möglichkeit.
Hast du denn mal den Druckgemessen (Fahren gegen Bremse) und dann auch mal die Drehzahl etwas verringert ob der Druck bei sinkender Oelmenge auch noch konstant bleibt???
