Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.309
Servus "Baumaschinenfreunde",
Ich hab ein Problem mit meinem Wacker- Stampfer BS62Y, Baujahr 1991.
Der Faltenbalg ist eingerissen, natürlich will das Öl jetzt auch nicht mehr drin bleiben :-(
Hat sowas jemand schonmal selbst gewechselt? Kann mir jemand mit ein paar Tips weiterhelfen.
Es gibt dafür ja Handbücher. Bei meinem Sortiment ist aber natürlich nur die Ersatzteilliste dabei und die bringt mich nicht wirklich weiter. Muss ich den Deckel unten aufschrauben? Sicher fliegen mir doch dann die Federn um die Ohren,oder?
Oder muss ichs doch oben am Pleuel lösen?
Ich find keinen Einstieg:-(
Andy
Servus
ist einfach,mit dem richtigen WERKZEUG: Dauer ca 0,5 Std.
Oberteil(Führungsbügel mit motor und Kurbelgehäuse)lösen(4Schrauben),anheben,Kolbenbolzen entfernen,Oberteil ablegen. Schellen lösen, Führungszylinder ausbauen, Faltenbalg abnehmen,Neuen aufsetzen,den Rest in umgedrehter Reihenfolge. Achtung nicht die Finger klemmen...
Gruss
  • 4 weeks later...
Dem kann ich mich nur anschließen habe das selber erst am Montag gemacht :-) Wird denn noch ein Faltenbalg oder eine Stampfplatte benötigt?? Gruß
  • 4 years later...
guck mal meine anderen beiträge/themen dazu.
ich hab das gleiche problem, aber: ich warte noch mit der Reparatur, weil, ich
hab den besseren 105 Y und da gibts wenig Teile dafür noch.
Ich hab mir eine Manschette gelagert und mach die erst drauf, wenns unbedingt sein muss.
ich hab meinen Riss mit Leder und gutem Kleber repariert, vorher gut entfettet.
Das hält wie Sau, hät ich nicht gedacht.
Seit der Reparatur bestimmt schon 20 und mehr stunden benützt. Es geht kein Öl raus.
Vielleicht ist das vorerst für dich ne Alternative, bevor du die erneuerst...!
Ansonsten ist das Erneuern ein Kinderspiel. Frag beim Freundlichen Wacker nach, die erklären dir das.
