Hallo, würde mich gerne mal hier dran hängen, wenn auch älter.....
Geht sich um einen HAINZL LSE150. Hier will/muss ich das Hydrauliköl wechseln, kann aber nur Ersatt für den Rücklauffilter finden. Im Handbuch sind natürlich der Wechsel von Vor- und Rücklauffilter vorgeschrieben. Kann hier jemand weiterhelfen? Bräuchte die Ersatzteilnummer für den Vorlauffilter bzw. den Typ (Rücklauf 1.225p25-a00-0-0). Danke schon einmal.
Das andere betrifft die Einstellung der Potis. Hat hierzu jemand Infos und Werte, die er mir zur Verfügung stellen kann? Einerseits laufen die Ketten unterschiedlich schnell, andererseits sind die Bewegungen teilweise plötzlich sehr schnell und Ruckartig. Auch hierzu schon einmal vielen Dank.
Bzgl. der Fußschalter, falls das jemand mal benötigt, dies sind Elan/Schmersal SES103. Hab Sie gefunden als Ersatz für Jungheinrich Stapler:   28525070. Musste die jetzt auch alle tauschen da defekt.
Danke schon einmal.
Grüße
Lucas
  • 1 year later...
Hallo zusammen, habe einen HAINZL LSE150, hat auf einmal keine Funktion mehr. ( das einzige was funktioniert ist der Motor )
Nach dem auftanken funktioniert kein Steuerbefehl mehr. Nach dem Betätigen des Notausschalters hört man, dass der Motor leichter läuft.
Gibt es noch einen Sicherheitsabschaltung der Hydraulik von der ich nichts weiß ? Den Notausschalter und die Sicherungen habe ich überprüft, und sind OK.
Welches Bauteil ist noch verantwortlich für die Abschaltung der kompletten Hydraulik ?
Währe super dankbar für einen Tip
Bernd
