Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.872
Hallo Heijo,
du kannst an jeder Messstelle messen,nur solltest du den Fahrtrichtungsschalter auf Neutral lassen, dann
genügt ein Manometer 0-60 bar.
Nur wirst du an der alten Möhre feststellen,dass der Druck zu niedrig ist,einstellen kannst du nichts,da
sicherlich LINDE verbaut ist,und die DBVs festeingestellt sind,Speisedruckventil kann man nur durch
Passscheiben ändern,aber das hilft dir nicht weiter,da der Verschleiß innen ist.
Gruß Hydraulix
