murksburger 80 Geschrieben 24. April 2007 Geschrieben 24. April 2007 Moin Zusammen, weiss jemand zufällig, wo ich an einem Baggerlader FAI BDT 80 Bj. 79 das Wandleröl nachfüllen bzf. feststellen kann ob und wieviel ggf. fehlt?Das Ding fährt zwar vor- und rückwärts aber bei Steigungen macht es schlapp, also könnt Ölmangel der Grund sein. Hat jemand eine Idee?danke schonmal und grüßemurksburger Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 27. April 2007 Geschrieben 27. April 2007 Wenn du so fragst siehst du sicher keinen Oelmessstab am Getriebe angebracht.Müsste man jetzt mal wissen was es für ein Getriebe ist, sprich welcher Hersteller..Wer macht FAI eigentlich jetzt?? Zitieren
Wolfman 0 Geschrieben 28. April 2007 Geschrieben 28. April 2007 FAI ist von Komatsu übernommen worden (wenn's nicht schon wieder weiterverkauft ist ). Anfang bis Mitte der '90 wurden die Minibagger und Radlader mal gelb und mal rot lackiert. Wobei hier in der Nähe ein FAI 222 (Minibagger) läuft der dem Laufwerk nach von Komatsu gebaut sein müßte . Zitieren
murksburger 80 Geschrieben 1. Mai 2007 Autor Geschrieben 1. Mai 2007 So,Thema gegessen, hab die Schraube gefunden.Liegt unter einem Blech in der Kabine vorne unterhalb der Konsole. Da geht der Hebel für die Gangschaltung durch. Messstab ist an der Schraube angebracht.Hab ATF reingefüllt und siehe da, der Wandler bringt die Leistung wieder.Trotzdem danke für die Hinweise und Grüßemurksburger Zitieren
Diagnosetechniker 0 Geschrieben 19. August 2018 Geschrieben 19. August 2018 Hallo zusammen neu hier da ich mir auch so einen FAI80 BDT AUS 1979 gekauft hatte . Nach einer Woche lassen sich die 3 geschwindigkeitsgänge nicht mehr einlegen , nach dem ausmachen auch nicht mehr starten. hat einer bitte einen TIP ? oder Handbuch zu diesem Ding ? danke Zitieren
