Wenn das Rote ganz unten das ÖL ist und alle Zylinder eingefahren sind, solltest du dringend ein paar Liter auffüllen yes.gif .
Das mit 3/4 kommt in etwa hin. Bevor du den Tank wieder verschließt, mußt du aber alle Zylinder so weit wie möglich ausfahren. In der Normalstellung hast du dann wieder die Vorspannung auf dem Tank.
für diejenigen die es interessiert ich habe heute 60 !! Liter Hydrauliköl nachfüllen müssen um bis auf den mittleren Strich aufzufüllen. mad_red.gif
da bleibt nur die Frage ob das bei allen Neuson Baggern so ist, dass das Schauglas nur gut zu sehen ist, wenn man die Abdeckung entfernt (10 Schrauben) eusa_think.gif
PS: Laut Datenblatt hat der Neuson 8002 einen 125 Liter Hydrauliköltank.
Ich will ja nicht schon wieder mit meinen "Lieblingsbaggern" kommen whistling.gif, auch der alte Akio könnte hier und da etwas besser macher.
Aber das mit dem Schauglas sind so die feinen Unterschiede, wobei Neuson sicher noch zu den besseren Modellen zählt auch wenn dort schon mächtig gespart wird - die älteren Neuson-Modelle waren aber in der Qualität besser eusa_think.gif . Es gab schon Hersteller die haben die Tanks aus Kunstoff gefertigt - die sind nach einiger Zeit durch die ständigen Druckschwankungen und wahrscheinlich auch durch die Hitze gerissen wacko.gif
  • 7 years later...
