paul 1 Geschrieben 11. April 2007 Geschrieben 11. April 2007 hi... ist mir letzte woche passiert...radlader e70.. bj. 1995... im schoenen feuerwehrrot..))lenkung funzt nicht mehr.. arbeitshydraulik auch nicht.aussage des kunden.. es waren schon spezialisten hier, die haben die pumpen ueberholt (aaaaaha.. wie denn ohne ersatzteile, weil in russia verkauft komatsu keine teile fuer den hanomag) , aber trotzdem funzt nix..na erst ma druecke gemessen.. nix... rein gar nix...hab dann das servosteuergeraet ausgebaut... mitgenommen und bei uns in der werkstatt zerlegt.. und siehe da.. die spezialisten waren auch am steuergeraet gewesen, und haben 3 ventile falsch zusammengebaut.. cool...steuergeraet wieder eingebaut.. lenkung und arbeitshydraulik funktionieren wieder.. aberbeide hydraulikpumpen geben abartige geraeusche von sich, sobald der druck ueber 100bar steigt.. wat nu...??allso nach langen hinn und her (weil die pumpen waren ja in einer spezialwerkstatt ) die pumpen auch noch ma raus...aufgemacht.. und wat entdecken meine entzuendeten augen..?? nen putzlappen.. und der hatt sich schoen vor die ansaugkanaele der pumpe gelegt..)) muss wohl jemand von den spezialisten vergessen haben.. na nu iss ruhe.. allet funzt.. alle sind gluecklich... Zitieren
KOMATSU 0 Geschrieben 12. April 2007 Geschrieben 12. April 2007 Schöne Geschichte, konnte Dir nach der Wende bei uns auch passieren. Jetzt ist es eher so, das es keine Spezialisten mehr gibt. Gruß Andreas Zitieren
