Boogie_blaster 1 Geschrieben 26. Oktober 2007 Geschrieben 26. Oktober 2007 (bearbeitet) So - gesagt, getan! Wer sich wundert, warum aus Blickwinkel der Webcam da so gar keine Kranteile angeliefert werden - die kommen von der Elbseite! Auf einem Ponton liegt schon allerhand bereit. Wie bereits vermutet kann nun auch bestätigen, daß es sich um einen Wolffkran der XXl-Klasse handelt, also ab 6071 (nicht zu verwechseln mit 6017 ) aufwärts. Das' doch mal schön In Anbetracht der großen Ausladung, die der Autokran zum Tdk-Standpunkt braucht, wird dieser wohl nicht so richtig hoch aufgebaut, was hieße, daß er auf jeden Fall noch klettern müßte... womöglich wird der Tdk auf der Westseite (500HC-Grundturm) dann von diesem Wolff montiert.. wer weiß? bearbeitet 26. Oktober 2007 von Boogie_blaster Zitieren
Kai 2 Geschrieben 26. Oktober 2007 Geschrieben 26. Oktober 2007 Denke auch, dass diese beiden als erstes montiert werden. Klick!Erst nun wohl der Wollf (rechts) und denn der LH (links). Würde ja keinen Sinn ergeben die TDK-Teile dann auf dem Wasser zu "lagern" wenn ein anderer aufgebaut würde. Grrr, leider dieses Wochenende no time. Gruß,Kai Zitieren
Yannick 13 Geschrieben 26. Oktober 2007 Geschrieben 26. Oktober 2007 Grrr, leider dieses Wochenende no time. ääätschIch werd am Sonntag mal vorbeigucken.Gruß,Yannick Zitieren
Kai 2 Geschrieben 26. Oktober 2007 Geschrieben 26. Oktober 2007 Na, denn hoffe ich doch mal, dass du Fotos machst. Zitieren
sascha r 0 Geschrieben 26. Oktober 2007 Geschrieben 26. Oktober 2007 Wird der wolff kran der höchste auf der baustelle . Zitieren
