SirDigger 2.351 Geschrieben 7. Dezember 2010 Geschrieben 7. Dezember 2010 Verdammt wenn Ich die Bilder sehe.... ich hätte den Hydrema M1700 C kaufen sollen.... auch wenn der nächste Service weit weg ist..*sich mal über seine eigene Entscheidung ärgert* Da hätten wir mit dem statt dessen angeschafften PW148-8 nicht drehen können. Und das mit dem Hydrauliktank ist im Sommer ärgerlich... im Winter bleibt dafür der Kaffee/Tee länger heiß... Alles eine Frage der Jahreszeit ;-) Zitieren
T.V. 62 Geschrieben 7. Dezember 2010 Geschrieben 7. Dezember 2010 (bearbeitet) Geht nicht nur dir so...Das Angebot war da, der Probelauf war eigentlich zur Zufriedenheit, nur der Fahrer der prinzipiell keine Klima will, hatte gemeckert, die Kundendienstgeschichte war geregelt, wegen der Befürchtungen beim Wiederverkauf wurde es nix....Wenn man inzwischen sieht wie verzweifelt Liebherr, Komatsu, Hitachi usw. versuchen sowas zu bauen.... Das nächste Mal.... bearbeitet 7. Dezember 2010 von T.V. 1 Zitieren
Henning 0 Geschrieben 8. Dezember 2010 Geschrieben 8. Dezember 2010 Klasse Fotos EJK Hydrema hat was gegen der Hitzewelle vom Hydrauliktank unternommen. Die neue Serie II Maschinen sind alle mit Klimaanlagen ausgestattet, Anlagen die deutlich leistungsfähiger sind als was vorher eingebaut wurden. Gekühltes Luft wird dazu durch Kanalen in der Hinterwand des Kabine geführt und etwas in Kopfhöhe des Fahres in der Kabine durch Ventile geblasen. Das um einen bessere Luftverteilung in der Kabine zu erreichen. (Hinterwand wird in den Sinn ein Bisschen isoliert). Unter der Fahrersitz befindet sich einen gekühltes Fach (gekühlt durch Klimaanlage) wo die "Brause" einiger Massen kühl gehalten weden kann. Ich weiss.... das alles hilft natürlich nicht wenn der Fahrer aus irgendwelche Grund sein Klimaanlage nicht einschalten kann / will oder darf! Und, im Winter bleibt nicht nur der Tee schön warm, auch das Diesel profitiert davon Bedienung der Hydraulikkreis für drehen der Greifer: Es war schon immer möglich beide Joystick und Fusspedal Bedienung der Kreis zu haben, früher aber als option. An die Serie II wie bei EJK ist es jetzt Standard geworden.GrüsseHenning Zitieren
