Bauforum24 1.347 Geschrieben 28. März 2007 Geschrieben 28. März 2007 (bearbeitet) Neuson bietet folgende Hämmer der Marke Montabert für Trägergeräte von 0,8 ? 14to an: - NE 6 (60kg)- NE 8 (88kg)- NE 12 (110kg)- NE 16 (150kg)- NE 22 (220kg)- NE 28 (285kg)- NE 36 (328kg)- NE 50 (500kg)Ein an den Hammer adaptierbares Zubehör wie Löffel oder Verdichter sowie eine Vielzahl von unterschiedlichen Meißeln ergänzen die Hydraulikhammer-Produktpalette von Neuson. Neuson 803 mit HammerDiese Neuson-Hämmer, aus der Reihe der Montabert Silver Clips, wurden mit neuen Technologien entwickelt und ermöglichen- eine gute Funktion bei einem großen Ölmengenbereich und einer hohen Staudruckverträglichkeit- eine einfache Installation an vielen Trägergeräten- Schutz des Trägergerätes durch installierte Vibrationsdämper - geschlossene Druckkammer ? kein Nachfüllen notwendigDas Zerlegen des Neuson-Hammers ist innerhalb weniger Minuten ohne Spezialwerkzeug möglich. Es muss lediglich der Verriegelungsbolzen durch verdrehen des Silver-Clips herausgenommen werden. Verschleißteile können binnen Minuten vor Ort gewechselt werden.Die Neuson-Hydraulikhämmer werden immer nur mit dem intern geregelten und gleichbleibenden Druck beaufschlagt. Dies ist wichtig da sich die Hydrauliköltemperatur in Betrieb ständig ändert, z.B. Sommer/Winter, Trägergerät kalt/warm. Hämmer ohne Auto-Power-Druckregulierung haben im kalten Zustand einen erhöhten Verschleiß, da der Hammer mit einer höheren Leistung als angegeben fährt. Vorteil hier ist, dass der NE Hammer immer, unabhängig von der Durchflussmenge und Öltemperatur, mit der gleichen Kraft bei jedem Schlag fährt. Beschädigungen des Innenlebens sind so gut wie ausgeschlossen.Die Neuson-Hämmer sind serienmäßig lärmgedämmt. Erreicht wird dies durch die geschlossene Bauweise und die Kunststoffdämpfungsringe.Das Demontieren der verschleißintensiven Führungsbuchse ist in wenigen Sekunden möglich, der Hammer muss nicht zerlegt werden. Dreht man den Silver Clip fällt der Sicherungsbolzen heraus und die Führungsbuchse kann mit der Hand entnommen werden. Diese Tätigkeit kann sofort an Ort und Stelle durchgeführt werden. Hydraulikhämmer üben insbesonders auf das Armsystem des Trägergeräts hohe Belastungen aus. Die Stahlbaukomponenten, Zylinder und Bolzen/Buchsen werden dadurch überdurchschnittlich belastet. Die Neuson-Hämmer verfügen standardmäßig über Kunststoffdämpfungsringe, welche die Vibrationen erheblich verringern. Dadurch wird eine Reduzierung der Kräfte auf das Armsystem erreicht. (Foto: Neuson) bearbeitet 28. März 2007 von Bauforum24 Zitieren
