Gast Kränchen Geschrieben 8. August 2011 Geschrieben 8. August 2011 Hi Tinu, woow das ist ja mal was besonderes: sehr schön und in original Farbe restauriert ja...die Zeit vergeht im Flug und langsam aber sicher werden auch die 120HC seltener.... klasse Bilder Es gibt also hin und wieder doch noch Leute, welche die Qualitäten so einer Maschine erkennen und für sich nutzen Im Prinzip sind diese alten Krane, noch ohne komplizierte Elektronik auf ewig haltbar, wenn sie rechtzeitig mal entrostet und lackiert werden, siehe hierzu auch der Bauunternehmer Stephoudt mit seine alten Potain Obendrehern Heutzutage gilt fast nur noch der Weg, Maschine kaufen, laufen lassen bis nix mehr geht und dann wegschmeißen und wieder neu kaufen, meiner Ansicht nach ist das Grundsätzlich falsch, freut aber die Hersteller Mehr Geld kann man doch gar nicht verdienen als mit einem Top gepflegten alten Kran, da muß der Kranführer sich dann halt mal etwas umstellen auf die "alte Technik", die hat früher funktioniert und sie tut es auch heute noch, nur haben sich heute die Ansprüche der Leute an die Technik verändert Die Meisterschalter in unserem Liebherr 180 HC-S von 1974 sind mir immer noch lieber als die heutigen Minihebelchen, wo man manchmal das Gefühl hat vor einer Spielekonsole zu sitzen und die Geräuschkulisse des Hubwerks versetzt einen jedesmal wieder in Verzückung, da steckt noch leben drin in der Bude und nicht nur ein pfeifender Frequenzregler... Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 8. August 2011 Geschrieben 8. August 2011 Hi!In so einem alten Gerät steckt noch eine Seele. Laut, unkomfortabel, aber STARK.. Gut, so wie Knuffi geschrieben hat, Geld verdienen wäre heute nimmer so schön mit so einem Gerät, aber bevor man gar kein Geld verdient... Wobei, der 120er von Tinu ist gar nimmer so unkomfortabel wie der 80 HC. Auf sowas würd ich heute noch liebend gerne hochsteigen. So wie Kränchen sagt, KEINE komplizierte Elektronik, mit etwas Verstand hast fehler relativ schnell beseitigt und kannst wieder arbeiten...Nur die heutige Wegwerfgesellschaft macht leider auch vor Baumaschinen nimmer halt. Zitieren
baggerphil 559 Geschrieben 13. August 2011 Geschrieben 13. August 2011 HalloHab hier mal einen älteren Herrn, bei dem ich den Typ nicht weiss... Auf dem Ballast im Gegenausleger steht 80 - 120 HC... Zitieren
Knuffi 0 Geschrieben 13. August 2011 Geschrieben 13. August 2011 Ein 80HC auf keinen Fall wenn dann ein 120HC wegen den beiden Schwenkmotoren und der 80HC hat nur 45m Ausleger. Zitieren
Amuse 5 Geschrieben 13. August 2011 Geschrieben 13. August 2011 HalloHab hier mal einen älteren Herrn, bei dem ich den Typ nicht weiss... Auf dem Ballast im Gegenausleger steht 80 - 120 HC...LH 140 HC 55m Ausleger. Zitieren
