sascha r 0 Geschrieben 21. Februar 2006 Geschrieben 21. Februar 2006 wieviele Kranmonteur habt ihr Zitieren
Gast blackcorner Geschrieben 21. Februar 2006 Geschrieben 21. Februar 2006 wieviele Kranmonteur habt ihr←Offiziel einer Doch bei Montage sind meistens noch zwei Hilfspersonen von Werkhof dabei, plus der Kranführer. Doch ja dies ist der Ideal Fall.Gruss blackorner Zitieren
Gast blackcorner Geschrieben 22. Februar 2006 Geschrieben 22. Februar 2006 (bearbeitet) Weil es so schön ist......... Ein 120 HC bei Sonnenaufgang Gruss blackcorner bearbeitet 25. Mai 2006 von blackcorner Zitieren
sascha r 0 Geschrieben 22. Februar 2006 Geschrieben 22. Februar 2006 (bearbeitet) Wo steht der 120 HC was bau ihr da, bist du Kranfahrer in der Firma? bearbeitet 21. Mai 2006 von blackcorner Zitieren
Gast blackcorner Geschrieben 22. Februar 2006 Geschrieben 22. Februar 2006 (bearbeitet) wo der 120hc steht was bau ihr da bist du kranen fahrer in der firm← Dieser Kran steht an in Bern, beim: Schweizer Radio DRS, Studio Bern, Schwarztorstrasse 21, Bern. Es gibt das einen Umbau vom Radio Studio Bern. Vorne am Gebäude kann man nur den Kran, erkennen und den Umschlag platz. Alles andere geschieht hinter dem Gebäude. Es ist so das ich vorübergehend diesen Kran führe. Hier nur kurz ein Ausschnitt eines Situationsplan der Baustelle. LegendeGrüner Bereich: Bestehendes Gebäude. Sämtliches Material muss von Umschlagplatz (neben dem Kran links über das Bestehende Gebäude gehoben werden. Wobei alles reibungslos geschehen muss, weil dieses Gebäude bewohnt ist, und die Radiosendungen Tag täglich ohne Zwischenfälle abgehalten werden müssen. Auf den Dach des bestehenden Gebäude befinden sich auch Antennen. Also, immer aufpassen. Dazu kommt ich das meiste Blind fahren muss, das bedeutet, nur nach Anweisungen per Funkgerät. Die Sicht auf die Baustelle wird durch ein provisorisches Dach wo während dem Umbau gebaut wurde, zu 95% eingeschränkt.Gelber Bereich: Hier findet der eigentlicher Umbau statt.Roter Bereich: Absolute Sperrzone für den Kran. Dies heisst es ist verboten mit Lasten am Kran über diese Gebäude zu fahren.Helblaues kleines Fiereck: Das ist der Kran.Dies nur kurz zu der Baustelle.Gruss blackcorner bearbeitet 22. Februar 2006 von blackcorner Zitieren
