ich habe vor bei meinem Radlader das Hydraulikoel zu wechseln, da dieses sehr milchig aussieht und das meines Wissens nach auf einen erhöhten Wassergehalt zurückzuführen ist. Ich erhoffe mir dadurch "bessere" Leistung und weniger Verschleiß. Aber wie bekomme ich das Ganze Oel aus allen hydraulischen Teilen, muss ich alle Schläuche usw. lösen und leer laufen lassen?? sad.gif
Hallo
Das ganze Öl bekommst du nie mehr aus der Anlage. kreisch.gif kreisch.gif kreisch.gif
Außer du zelegst das ganze System und reinigst alles einzeln. kreisch.gif kreisch.gif kreisch.gif
In deinem Fall würde ich das Hydrauliköl normal wechseln, top.gif top.gif top.gif
und höchstens die Hydraulikzylinder noch auspressen.
Neues Öl rein und mit einem kurzem Ölwechselinterwall anfangen (15Bh)
Grüße
Für Dein Problem gibt es eine Lösung aus dem Bereich Filtertechnik, ich kenne 2 Anbieter RMF System und Panolin. In beiden Fällen würd ein Filterelement im Nebenstrom des Hydraulikkreises eingebaut. Spezielle Filtereinsätze filtern das Wasser aus dem Kreislauf.
Bei Bedarf kannst Du Dich ja noch einmal melden.
Mfg
Vielen Dank für eure Tipps, ich denke, dass ich es erst einmal mit einem einfachen Wechsel testen werde, habe das Gerät nämlich erst gerade gebraucht gekauft und vermute, das da noch das erste Öl seit Herstelldatum drauf ist. Ansonsten ist das Gerät komplett dicht bis auf zwei Schnellkupplung/ Rohr Verschraubungen.
