Ein Kollege hat einen Kamatsu PC10-7E.
Die Maschine wirkt sehr müde in den Bewegungen.
Hat jemand ev. Druckinfos über die Hydraulik?
Die Maschine ist aus Dänemark importiert.
Gruss
Holger
Keiner?
Die Pumpe ist eine IOM&STROZZEL aus Italien. Soll angeblich auch im PC20 sitzen. Hat jemand eine Drucktabelle?
Gemessen wurden 140 Bar Druck im 3. Teil der Pumpe welcher den Druck für die Drehbewegung liefert.
  • 3 months later...
Hallo Holger,
bin im Besitz der gleichen Maschine (PC10-7E Bj 1996)und habe gleiches Problem. Habe mal die Hydrauliköl- Filter gewechselt was eine leichte Verbesserung brachte. Als nächstes werde ich noch das Getriebeöl im translatorischen Antrieb tauschen. Drucktabelle habe ich bis jetzt noch nicht auftreiben können. Ein weiteres Problem bei meinem Minibagger ist der Drehkranzantrieb: bei Standgas dreht sich nix. Erst bei Vollgas bewegt sich der Oberwagen, bzw. wenn ich im Standgas eine andere Hydraulikgruppe gleichzeitig mit der Drehbewegung betätige dreht sich der Drehkranz. Hast du oder sonstjemand eine Idee was das sein kann ?
Gruss Hubbi
gehört eigentlich in Wartung und Diagnose...
ich denke mal ihr hab ein Vorsteuerproblem.
Ich kenn den PC10 nichtwirklich, aber ich denke mal der Vorsteuerdruck geht euch intern an einem Ventil verloren.
Warscheinlich reicht beim Betätigen andere Funktionen der Vorsteuerdruck nicht mehr um die Schwenkbremse zu lösen.
checkt als erstes auf alle Fälle den VST-Druck. alles um die 30 ist sicher ok..
  • 3 weeks later...
Problem gelöst. Der Druckspeicher für den Vorsteuerdruck war defekt. Kostet ca. 66 EUR. Bestellnummer: PZF847001010 ab der Baureihennummer F20001.
